#1 Fri 12 January 2024 15:33
AlineC
Lieu: AVIGNON
Recherche cahier des charges pour la mise en place d'un SIG Eau/assain
Je vous relaye ici une question que j'ai reçue en direct d'un ancien collègue SIG pour un ami à lui qui travaille pour le CICR en Ukraine depuis quelques mois :
"Pour le SIG, en fait il s'agit de créer depuis zero plusieurs SIG sur des communes de 100 a 150000 habitants uniquement pour les systemes AEP.
Le but est de pouvoir :
1) capitaliser l'info sur les réseaux qui n'existe qu'en hard copy version Stalinienne,
2) de rendre l'info plus facilement disponible (car beaucoup de brain drain due a la guerre, et de moins en moins de vieux sachants)
3) de pouvoir mettre en place des outils de lutte contre les "Non Revenue Water" et donc une planification de la recherche de fuite, de renouvellement du patrimoine, de gestion intelligente du réseau en couplant le SIG avec une modélisation hydraulique et une sectorisation de réseau
4) d'avoir si possible des outils interopérables, notamment en cas de mise en œuvre d'un futur SCADA
Globalement je ne cherche pas un cahier des charges hyper détaillé, mais quelque chose qui décrirait les standards attendus a minima dans un contexte européen (l'Ukraine essaye de se moderniser en utilisant ces standards)."
D'avance, merci
#2 Wed 17 January 2024 09:23
GlaDal
Re: Recherche cahier des charges pour la mise en place d'un SIG Eau/assain
Bonjour, concernant un standard existant : https://www.geoinformations.developpeme … a3478.html
#3 Wed 17 January 2024 09:29
GlaDal
#4 Tue 23 January 2024 09:16
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Bonjour, le défaut du standard COVADIS est qu'il est en français, vous pouvez voir aussi le schéma mis en place par la commission INSPIRE : en effet l'annexe 3 prévoit les "Services d'utilité publique et services publics" (en anglais Utility and governmental services, abrégé en US) :
https://inspire.ec.europa.eu/data-model … 8-ir/html/
Il faut aller chercher dans Themes > Annex III > US > Utility Network Profile > «applicationSchema» Water Network
Il y a aussi peut-être des modèles chez CartONG, peut-être que la personne concernée s'est déjà renseignée auprès d'eux ?
#5 Thu 29 February 2024 17:23
Juliette Ferriere
Je peux vous recommander le travail fait par GéoMAS : https://sig.geomas.fr/portail/index.php … s-charges/ qui propose des exemples de CCTP notamment pour l AEP, l Assainissement ou encore le Pluvial.
