#1 Thu 13 March 2025 12:06
- Desales
[Arcgis Pro] Model Builder - enchaînement de traitements
J'ai créé un model sur la 3D qui marche assez bien. J'ai ajouté une composante pour créer une pyramide et là ça plante.
L'outil "Coloriser LAS" colorise une donnée LAS puis de la sortie de ce traitement j'extrais un MNS et un MNT. J'ai donc ajouté l'outil "créer une pyramide" afin d'optimiser l'affichage de la donnée colorisée. Cependant, j'ai un message d'erreur : " ERROR 000229: Impossible d’ouvrir D:ModelDATAColor.lasd" à cause de l'outil "Créer une pyramide de jeu de données LAS".
La sortie de l'outil "Coloriser LAS" constitue l'entrée de l'outil "Créer une pyramide de jeu de données LAS" et d’autres outils du model. De ce que je comprends, l'outil "Créer une pyramide de jeu de données LAS" s'exécute avant l'outil "Coloriser LAS" et donc ne trouve pas la donnée colorisée qui est sensée être crée ce qui me semble bizarre. Normalement le model suit la logique, d'ailleurs les autres outils ont bien suivant la logique.
Saurez-vous comment y remédier ? Comment faire comprendre à l'outil 'Créer une pyramide de jeu de données LAS" qu'il doit s'exécuter en dernier ?
J'ai utilisé les propriétés de l'outil "Créer une pyramide de jeu de données LAS" et j'ai voulu ajouter une "condition préalable", mais dans la liste de condition, je ne trouve pas l'outil "Coloriser LAS". J'ai donc ajouté tous les autres outils afin de lui dire de s'exécuter en dernier après l'exécution de tous les outils du model mais j'ai toujours la même erreur.
Pouvez-vous m'aider ?
#2 Fri 14 March 2025 16:36
- ClémentL
- Moderateur
Re: [Arcgis Pro] Model Builder - enchaînement de traitements
Si le chemin D:ModelDATAColor.lasd est bien l'emplacement de votre donnée en sortie il semble manquer un \ après la lettre du lecteur pour en faire un chemin de fichier correct ?
Ou bien est-ce seulement mal formaté dans le message d'erreur ?
Clément
Clément
#3 Fri 14 March 2025 16:59
- Desales
C'est sûrement le formatage car il y'a bien les \
voici le message d'erreur : "ERROR 000229: Impossible d’ouvrir D:\Model\DATA\Color.lasd"
#4 Tue 18 March 2025 19:57
- ClémentL
- Moderateur
Merci et après l'erreur parvenez-vous bien à ouvrir le fichier en question depuis le catalog Arcgis Pro ?
Clément
#5 Mon 31 March 2025 11:22
- Desales
Le fichier n'existe pas encore.
La suite du model est sensé tourné après un premier outils qui donnera ce résultat en sorti. Sauf que pour une raison que j'ignore, l'outils lance le traitement avant que le résultat du premier outil ne soit créé
