Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 29 January 2018 17:04
Mag Gyver
QGIS: Export du tableau de caracteristiques des champs
j'aimerais savoir si quelqu'un connait une méthode pour exporter (vers excel par exemple, afin qu'il soit copiable sur un fichier word) le tableau dressant les caractéristiques de chaque champ (nom des champs, longueur, type de caractères, etc.).
Je parle du tableau qu'on peut voir dans l'onglet "Champs" des propriétés d'une couche, pas de la table attributaire.
Merci à tous
#2 Tue 30 January 2018 08:38
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Re: QGIS: Export du tableau de caracteristiques des champs
essayez de sauver la couche sous la format "Tableur MS Office Open XML"
Dernière modification par Hocine Amine (Tue 30 January 2018 08:38)
#3 Tue 30 January 2018 09:16
Mag Gyver
et merci de votre réponse.
j'ai essayé votre solution, mais cela me donne la table attributaire sous excel, tandis que ce que je recherche n'est pas la table attributaire, mais bien les caractéristiques de chaque champ sous forme de tableau, c'est à dire ce que l'on obtient en faisant un clic droit sur une couche, puis propriétés, puis Champs.
On voit alors un tableau "Champs", avec les colonnes ci-dessous:
ID, Nom, Outil d'édition, Alias, Type générique, Type identifié, Longueur, Précision, Commentaire, WMS, WFS.
C'est bien ce tableau que je voudrais obtenir sous excel sans avoir à faire d'impression d'écran ou tout recopier à la main.
#4 Tue 30 January 2018 10:47
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
A ma connaissance ce n'est pas possible d'exporter la liste des Champs qui sont dans les propriétés de la couche.(J'ai déjà tester).
Sinon via le Gestionnaire BD / Virtual Layers / Qgis layers -> faire un copier Coller des champs dans l'onglet Info. (Mais il n'y a que l'ID, Nom, Type).
Mais si une solution existe ou une extension je suis également preneur.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#5 Wed 24 January 2024 11:34
dt
Bonjour, je déterre ce sujet car j’ai eu l’occasion de le traiter.
En allant dans les propriétés de la couche, j’ai sélectionné tout le tableau et fait un "copier".
Le "coller" dans Excel a marché, chaque cellule s’est retrouvée à sa place. Et que ce soit en mode simple coller, qui garde la mise en forme du tableau, ou en "coller sans formatage", qui ne colle que le texte non mis en forme.
En espérant que ça serve à d’autres qui tombent sur ce forum.
Bonne journée
#6 Wed 24 January 2024 14:51
GlaDal
Bonjour, l'extension project report est pas mal pour faire ça.
#7 Wed 01 October 2025 17:21
Benoit D
Bonjour, petite mise à jour de 2025 pour le même besoin.
L'extension Project reports m'a permis de faire l'export de la description des tables et des champs.
Seule limite pour moi : je n'ai pas eu l'export des Domaines de valeurs associés.
Le copier/coller ne fonctionne pas dans la 3.40, car seule une cellule est copiée.
