#1 Tue 01 September 2026 23:01
Christophe_B
Lieu: Paris
QGIS 4.2: probl avec l item echelle dans une mise en page
Bonsoir, pouvez-vous svp essayer la manip suivante (QGIS 4.2) et me dire si vous voyez un explication ?
- charger une couche vecteur (.shp) qui n'a pas de SCR interne ; (pourquoi il n'y a pas de SCR interne allez-vous me dire ? je ne sais pas, certains fichiers shapefile qu'on récupère n'en ont pas ...)
- zoomer pour afficher l'emprise complète de la couche ;
- Créer une nouvelle mise en page ;
- Créer un item carte, puis un item Barre d'échelle ;
L'item échelle est lié à l'item carte, je vois bien la totalité de la carte dans la mise en page, mais l'échelle affiche n'importe quoi. Par exemple 1cm = 25 mètres, c'est impossible car ma couche c'est world.shp, et je vois bien l'emprise du monde entier.
J'ai essayé de mettre le même SCR sur la couche, le projet, le canvas, l'item carte, rien à faire.
J'ai beau essayer tous les réglages, je ne vois pas.
#2 Wed 02 September 2026 16:50
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Re: QGIS 4.2: probl avec l item echelle dans une mise en page
Si votre couche n'a pas de SCR interne, QGIS renoncera à le deviner, et renoncera à la reprojeter. Elle sera affichée littéralement dans le SCR du projet.
Ainsi, lorsque le SCR de votre projet est un système de coordonnées projeté, par exemple Lambert-93 en mètres, mais que les coordonnées dans votre couche sont géographiques, exprimées en degrés, QGIS n'en saura rien, et considèrera que (1,132 ; 45,368) est (X = 1,132 m ; Y = 45,368 m). Dès lors, votre monde fait 360 m de long et 180 m de large, et peut être représenté sur une feuille A4 à une échelle de 1:1500 e.
Pour éviter ce problème, examinez manuellement les coordonnées de la couche, déterminez s'il s'agit de coordonnées géographiques (en longitude & latitude) ou de coordonnées projetées (en mètres), et assignez le bon SCR dans les Propriétés de la couche.
#3 Wed 02 September 2026 18:31
Benoit D
Avec quelques échantillons connus des sites gratuits vous proposent les projections possibles. Recherchez « qu’elle est cette projection » dans votre moteur de recherche favori.
#4 Wed 02 September 2026 22:33
Christophe_B
Lieu: Paris
Alban Kraus a écrit:
Merci de votre réponse.
Mon fichier c'est world.shp, j'ai regardé ses propriétés et l'emprise est
-180.0000000000000000,-90.0000000000000000 : 180.0000000000000000,84.4740057999999863
Donc ce sont des degrés et on peut penser que c'est du WGS84. J'ai donc défini le SCR 4326 sur la couche, idem sur le projet, en bas à droite de QGIs il y a 4326.
Ensuite je crée une mise en page, j'ajoute un item Carte, puis un item Barre échelle, le SCR de l'item carte est celui du projet soit 4326.
TOUT est en SCR 4326.
L'emprise de l'item carte est bien celle attendue en degrés (-180/180 etc)
Maintenant l'item Barre echelle : je le configure en map unit (degrés), ok. Je mets une longueur fixe de 180 unités, l'échelle indique 0 - 180 - 360, mais l'item est plus large que la carte qui est sensée faire 360 degrés en longitude.
Ensuite je mets km comme unité sur l'échelle, la largeur fixe est passée à 0,001 unité, je passe à 1 unité, l'échelle devient énorme et sort de la page en largeur.
Normalement même sur une carte en degrés on devrait pouvoir afficher une échelle en kilomètres non ?
Bref je ne comprends rien.
#5 Aujourd'hui 09:34
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Chez moi, QGIS 3.40 propose bien une barre d'échelle de la taille de la carte.
Je note cependant que l'échelle d'une carte en 4326 calculée par QGIS n'a pas beaucoup de sens : 132610998 chez moi. Cela signifierait qu'un degré de papier équivaut à 132610998 degrés de terrain. Mais comment définit-on un degré de papier ?
Chez moi, QGIS 3.40 refuse d'afficher une barre d'échelle en mètres sur une carte en 4326, j'ai un message d'erreur. Je pense que votre QGIS interprète "km" comme "kilodegré", mais en fait peu importe :
Non. Car la distance sur le terrain en mètres dépend de la latitude : un degré de longitude à l'équateur fait 111 km, un degré de longitude sur le cercle polaire arctique fait 44 km.
Si vous voulez avoir une carte papier en unités de distance, il faut impérativement utiliser une projection cartographique. Si votre emprise de travail est le monde entier, vous pouvez utiliser EPSG:3857 (pseudo-mercator), qui est juste à l'équateur mais fausse à 0,7% quand on s'en éloigne, et tronquée à 85° de latitude. Si votre emprise de travail est la France, vous pouvez utiliser EPSG:9794 (Lambert-93) (ou 2154), qui sera juste en France.
Il suffit de déclarer le SCR de votre mise en page en 3857, et votre échelle sera comme il faut en mètres (ou kilomètres) !
