Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 20 August 2004 18:25
Herve Hugueny
Analyse sur plusieurs tables
je souhaiterais avoir une information concernant une selection sur plusieurs tables dans MapInfo.
Voici les donnees :
- je dispose d'une table regroupant des polygones (occupation du sol) avec des informations telles que nom du type de polygone, numero identifiant, appartenance a un groupe (valeur logique), surface, etc..
- dans une autre table, d'autres polygones (travaux) se superposent geographiquement aux premiers.
Je souhaiterais savoir quelle est la formule qui permet de faire la somme de la surface de tous les polygones de la premiere table d'un type defini par leur appartenance a un certain groupe (selon la valeur logique) qui sont recouvert par les polygone de la deuxieme table.
Merci a ceux qui pourront me donner une reponse.
Salutations
#2 Tue 24 August 2004 08:46
Sophie Kuhn
Re: Analyse sur plusieurs tables
Pour cela, utilise une requete Selection SQL de la facon suivante :
dans Tables : les deux tables sources (table1, table2)
dans Criteres : le critere geographique (table1.obj within table2.obj)
dans Grouper par colonne :nomduchamp contenant la valeur logique sur laquelle tu veux sommer tes valeurs numeriques
dans Colonnes : nomduchamp contenant la valeur logique, Sum(champ contenant la valeur surfacique ; elle peut etre creee au prealable pour eviter tout risque d'erreur).
Bon courage
