#1 Tue 23 November 2004 13:39
- Guillaume Canado
- Invité
croisement de deux couches
De: canado
bonjour, je voudrais faire une croisement de deux tables pour coiser deux types de donnees. comment dois-je faire ?
est-ce possible de faire une analyse thematique sur deux tables ?
ou peut-etre une selection SQL mais dans ce cas je suis oblige pour chaque couple qui peut se former entre mes deux tables ?
ou bien y a t il une fonction toute prete pour ce genre d'operation ?
merci de votre aide
#2 Mon 29 November 2004 08:46
- Icaniayalman
- Invité
Re: croisement de deux couches
De: guillaume
Normalement c'est pas dur, je vois pas precisement ce que tu veux faire mais essaye cela:
tu peux faire une analyse thematique sur 2 tables c'est a dire croiser et cartographier les elements que tu choisis. tout d'abord tu ouvre ta carte puis tu lance l'analyse thematique. cela t'evites toutes les galeres de requetes SQL. en fait tu ne relies pas les tables manuellement mapinfo le fait pour toi selon les criteres choisis
il suffit de faire ensuite (toujours dans l'analyse thematique) : choisir la table support puis faire jointure tu choisis la table que tu veux joindre et la colonne de cette table qui sont tes donnees. pour ca les deux tables doivent avoir un champ en commun pour que mapinfo puisse faire le lien. ce champ doit etre identique a la virgule pres dans les deux tables : si tu as une difference entre les deux tables l' analyse n'est pas faite (pour les lignes avec erreur)
une fois que tu as precise le champ en commun tu choisi ta variable a cartographier et c'est parti
en fait c'est la solution la plus simple
je sais pas si ca peux t'aider
