#1 Mon 27 September 2010 15:03
Nelly33
Modifier la valeur d'un pixel
Je dispose d'Arcgis 9.3 avec Spatial Analyst, et j'aimerai savoir s'il existe un outil ou une méthode pour remplacer la valeur d'un pixel sur un raster .tif
Merci davance !
#2 Mon 27 September 2010 15:24
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Modifier la valeur d'un pixel
Toutes les opérations RASTER se font dans la globalité du raster. Ainsi tu peux faire une classification, mais pas de modification d'un pixel ! (D'ailleurs, une fois que tu as ton RASTER dans ArcGIS, tu n'as plus de pixel, mais simplement des couleurs pour chaque coordonnées géographique / cartographique. Tu n'as plus accès directement au pixel (ligne, colonne) de ton fichier.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 28 September 2010 12:01
shape_player
pour remplacer la valeur d'un seul pixel d'un raster:
donnée de départ: RasterA
1 - créer un masque d'analyse en shape (une entité recouvrant le pixel en question)
2 - définir ce shape comme masque d'analyse (menu spatial analyst > option )
3- dans la calculatrice raster:
con([mon_raster] == valeur du pixel à remplacer, nouvelle valeur du pixel,[mon_raster])
en gros si mon pixel est égal à telle valeur, alors on le remplace par la valeur correcte, sinon on laisse la valeur du pixel de départ)
j'obtiens 1 raster d'1 pixel ayant la bonne valeur (RasterB).
Ensuite dans la calculatrice raster je vais remplacer le pixel posant problème de mon RasterA par le pixel précédemment créé(RasterB).
menu spatial analyst > option > onglet étendue > choisir le rasterA comme étendue d'analyse et enlever le masque d'analyse
puis:
con(IsNull([RasterB]) , [RasterA],[RasterBl])
en français: si dans l'étendue de mon  rasterB j'ai du nodata, je mets la valeur du pixel de mon rasterA, sinon j'utilise la valeur du pixel du RASTERB
modifier votre shapefile de masque pour faire cette manip sur plusieurs pixels ou ne pas utiliser le masque pour remplacer tous les pixels d'une même valeur.
bon courage.
#4 Tue 28 September 2010 13:48
Robin
GeoRezo forever
