#1 Wed 13 October 2004 17:59
- Girard
- Invité
ajout d'un champ a partir d'ArcSde
De: GIRARD
Lorsque j'ajoute un nouveau champ directement dans une geodatabase stockee dans ArcSDE a partir de SQL Server Enterprise Manager, ArcMap n'arrive pas a reconnaitre la classe d'entite dont j'ai modifie la table. Le message d'erreur suivant apparait : erreur lors de l'ouverture de la classe d'entites, attribute column not found.
Est ce que quelqu'un a rencontre le meme pb ???
#2 Wed 13 October 2004 17:59
- Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
- Invité
Re: ajout d'un champ a partir d'ArcSde
Si je puis me permettre un conseil: "ne faites pas cela" !
En effet, une GDB definit dans ArcSDE est bien plus complexe qu'il n'y parait, et en ne passant par le l'outil ArcCatalog, vous risquez de corrompre vos donnees.
Vous pouvez definir des Tables & Vues (qui seront vue comme de table en lecture seule dans les produits ESRI) directement en SQL ou dans Entrepise Manager, mais en aucun cas vous ne devez modifier la structure des Tables de constitution des GDB.
Olivier Guyot de La Pommeraye
