#1 Thu 20 January 2005 08:19
- Kryceboul
- Invité
Comment faire un trou dans un polygone ?
Je voudrais a partir de 2 polygones, faire un trou dans l'un de la forme du deuxieme.
Comment dois je m'y prendre ?
xis
#2 Mon 24 January 2005 00:13
- Pascal LAMBERT - PNROPF
- Invité
Re: Comment faire un trou dans un polygone ?
Sous 8.3 : en mode d'edition, tu selectionnes le polygone qui doit faire un trou dans l'autre et tu utilises la fonction editeur-decouper (en mode edition)
Elle fonctionne tres bien : attention elle creee 2 polygones : celui d'origine (non troue), et celui qui est troue
Pascal LAMBERT,
charge de mission SIG/Evaluation
Parc naturel regional Oise-Pays de France
#3 Mon 24 January 2005 17:35
- David Lemoine
- Invité
De: David
si tu es sur AV 8.3, ou autre 8.x je crois, tu edites ta couche et tu utilises la fonction clip dans le menu de l'editor (dsle, j'ai une version anglaise).
Bon courage,
David
#4 Fri 28 January 2005 13:20
- Claire Combeau
- Invité
De: Claire Combeau
Je cherche aussi a utiliser cette fonction mais quand je selectionne le polygone interieur et que j'applique la fonction editer/decouper, le polygone englobant disparait et je me retrouve avec deux petits polygones supperposes de la taille du polygone interieur avec leurs donnees attributaires respectives.
G essaye l'inverse mais je n'obtient pas le polygone avec un trou dedans .
Comment faire ?
#5 Fri 28 January 2005 13:20
- Frederic Courbet
- Invité
Petit bemol important, faire tres attention a n'avoir que les deux couches concernees d'affichees sinon, la fonction va decouper toutes les couches visibles....
#6 Fri 28 January 2005 13:20
- Invité
Je l'ai utilise il n'y a pas longtemps et elle marchait... au moment du decoupage, il demande s'il faut supprimer l'interieur ou l'exterieur de la decoupe et tu peux lui dire de ne rien supprimer du tout...
Pour information, c'est un outil que j'utilise pour faire des polygones a jointure parfaite : je cree un polygone qui deborde largement sur les polygones adjacents, puis j'utilise la fonction decouper (en supprimant le polygone interieur a l'intersection) en selectionnant tour a tour chaque polygone adjacent pour avoir une limite jointive parfaite (la fonction polygone automatique ne fonctionne pas lorsqu'il y a plus de 2 polygone adjacent).
Pascal LAMBERT,
#7 Fri 28 January 2005 15:53
- Laurent POULIN Freesbee
- Invité
Il est possible de faire un trou directement pendant la numérisation (avec l'outil construction ou tracé) en cliquant sur terminer partie puis en numerisant le trou lui même
Laurent POULIN
