#1 Thu 11 August 2005 11:37
- C Grangeon
- Invité
double analyse thématique
De: cgrangeon
Bonjour à toutes et tous,
Après recherche infructueuse dans les archives de la liste, voici ma question:
Je souhaite réaliser une double analyse thématique avec des points, concernant des parcs éoliens en exploitation:
La première sur une variable continue qu'est la puissance du parc avec variation de taille du point.
La deuxième sur une variable qualitative (champ de caractères) qu'est la société d'exploitation du parc, avec une couleur pour chaque société.
Je cherche donc à obtenir une seule couche de points de taille variable et de couleur variable.
Pour l'instant je n'ai réussi à faire de double analyse thématique de ce style que quand la variable couleur est elle aussi continue et se fait donc en classes.
#2 Fri 12 August 2005 14:28
- Laurancin
- Invité
Re: double analyse thématique
De: Bertrand
Effectuez une analyse par classe sur la variable "Puissance" à partir du modèle "Classe de points par défaut"... Dans la définition des styles, cliquez sur le bouton "Options" et cochez le bouton "Taille", dans le cadre "Appliquer à".. Validez..
Effectuez une seconde analyse par classe avec le même modèle "Classe de points par défaut" (en choisissant la même table) mais en sélectionnant la colonne "Société d'exploitation", puis en sélectionnant la case à cocher "Couleur" dans la définition des styles (dans Options)... Validez... Seules les couleurs des symboles vont varier...
Ca devrait fonctionner...
Bon courage...
