#1 Fri 13 January 2006 12:20
jmbuton
Comparaison SRTM et SPOT DEM ou Reference 3D
Quelqu'un s'est t-il dejà interessé à la comparaison entre les données SRTM et les produits MNT proposés par SPOTIMAGE (SPOT DEM et Reference 3D) ?
Le but : voir si les données SRTM sont homogenes dans l'ensemble (existence de probleme d'assiette, de basculement) afin d'envisager de corriger en Z un MNT sur une grande surface.
JM Buton
#2 Fri 13 January 2006 20:45
JB
Re: Comparaison SRTM et SPOT DEM ou Reference 3D
de mémoire, il me semble que l'IGN et le CNES avaient procédé à des tests comparatifs entre les MNT SPOT et Reference 3D (dans le cadre d'une R&T si mes souvenirs sont bons) mais je ne pense pas avoir vu passer de publication de résultats. Que l'on me corrige si je me trompe (je suis intéressé par la publi si elle existe)!
D'autre part, la dernière version du MNT SRTM (cf. info postée sur ce même forum) a montré pas mal d'améliorations et je n'ai, jusqu'à présent, pas eu vent d'expériences relatives à des inhomogénéités du MNT SRTM, si ce n'est les pics et les trous bien connus. Donc, hormis les problèmes identifiés du SRTM, je l'utiliserais assez volontiers pour en corriger un autre... jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire! wink
JB
Note modérateur: Pour mémoire, les "double-posts" (i.e. le même message sur plusieurs forums) ne sont pas tolérés sur les forums GeoRezo, dans la mesure où tous sont désormais accessibles aisément.
#3 Mon 16 January 2006 07:48
Rousselin
Nicolas Stussi a présenté des résultats lors du workshop SRTM à Washington en juin dernier.
TR
