Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 03 January 2006 17:53
cyr_gis
vectorisation d'un raster
je cherche a vectoriser un raster géoréférencé sous MapInfo.
Pour cela, j'ai trouvé une méthode sous arcview 9 : passage par un format grid puis utilisation de spatial analyst -> reclassify puis convert "from raster to features".
Le resultat n'est pas genial, mais il est ensuite exploitable sous MapInfo.
Le problÚme est que je n'arrive a faire cette manip qu'avec le raster NON géoréférencé.
Peut etre avez vous une méthode plus simple ou une idée pour utiliser mon raster géoréférencé (avec arcatalogue, j'ai testé convert to polygon .... je n'ai pas assez d'espace memoire sur mon disque).
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne année.
cyril
#2 Tue 03 January 2006 18:54
Nothu
Re: vectorisation d'un raster
Tout d'abord, il faut convertir le fichier de géoréférencement de Mapinfo en tfw pour l'exploiter sous arcgis.
Ensuite, la classification est peu appropriée dans ce cas, sauf si on arrive à isoler les valeurs des pixels qui correspondent au phénomÚne à analyser, je pense notamment aux infrastructures linéaires. Dans ce cas, il faut trouver la bonne méthode de classification et les isoler.
La conversion en structure de polygones ou de polylignes devient alors "exploitable". Mais c'est loin d'ĂȘtre la solution idĂ©ale; beaucoup d'artĂ©facts seront intĂ©grĂ©s...
Bonne année et bon courage
#3 Thu 05 January 2006 13:28
cyr_gis
solution loin d'ĂȘtre idĂ©ale ... oui je suis bien d'accord avec toi, mais je ne trouve pas d'autres solutions pour l'instant (j'ai tentĂ© mapscan, mais mes rasters sont apparemment trop volumineux pour lui).
En tout cas merci pour l'info, j'ai utilisé avec succÚs le module tab2tfw pour convertir mes fichiers de georeferencement mapinfo.
seul petit bĂ©mol : aprĂšs avoir indiquĂ© la bonne projection dans arcatalogue, j'ouvre mes rasters dans arcmap et .... les couches sont dĂ©calĂ©es les unes par rapport aux autres, je ne sais pas quoi faire (dure d'ĂȘtre un boulet avec arcgis !).
Dernière modification par cyr_gis (Thu 05 January 2006 13:29)
#4 Thu 02 February 2006 09:24
Nothu
réponse un peu tardive...
c'est certainement lié à un systÚme de projection différent pour un des rasters ou un shp dans ton projet ArcMap. Vérifie dans tes métadonnées le référentiel spatial de chaque info, et notamment le méridien utilisé ...
