#2 Fri 25 November 2005 10:44
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Formule de calcul de surface
Pour un ensemble de points, formant par exemple un polygone, il me semble que c'est la moitié de la somme des surfaces signées formées par 3 sommets consécutifs (formant 2 vecteurs).
Ex: 3 points a, b, c.
le double de la surface formée par ces 3 points est:
s = (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (c.x - a.x) * (b.y - a.y).
Pour un ensemble de points, il suffit d'iterer sur les sommets i, i+1, i+2 et de diviser par deux.
Nicolas
#3 Fri 25 November 2005 11:10
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
La surface d'un polygone se calcule comme une intégrale sur l'ensensemble du contour.
C'est
∑ (xi - xj) * (yi+yj) /2 pour tous les tronçons constitant le polygone
i étant le point d'arrivé du tronçon n et j le point de départ de ce même tronçon
Damien
#4 Fri 25 November 2005 13:07
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Oui, c'est facile : soit un polygone de n points (le dernier a les mêmes
coordonnées que le premier, sinon, on ajoute le premier point à la liste)
soit X[1] et Y[1] les coordonnées du premier point et n le nombre de
points (donc X[n] = X[1] et Y[n] = Y[1])
la surface est la valeur absolue (le signe du résultat dépend du sens de
parcours du polygone) de la somme pour i variant de 1 à n de
( X[i+1] - X[i] ) * ( (Y[i] + Y[i+1] - 2*Y[1] ) / 2
Bref, c'est plus long à expliquer qu'à programmer...
Michel Wurtz
#5 Sat 26 November 2005 05:42
- nasca
En lien un URL sur un ensemble de fonctions mathématiques dont le calcul
de surface. (Dividing the Polygon )
http://www.mathrec.org/solutions.html
Nous remplissons deux tableaux. Un tableau avec les valeurs de coord X
et un autre avec les coord Y. Ne pas oublier de rajouter, à la fin, les
coord X et Y du premier point ( pour fermer le polygone ).
#7 Fri 02 June 2006 17:38
J'ai mis en place une applet de calcul de surface de polygone sur mon site.
L'adresse du site est http://www.calgeo.com
Cliquez sur le menu : -> le calcul de surface d'un polygone
Alexandre Duvallet
