#1 Thu 06 July 2006 14:34
- sanogo_king
Affichage de document(.wor)
Voila, j'ai deux analyses thématiques que j'ai enregistré dans deux documents(.wor) mapinfo.
J'utilise la commande run application "--------\doc.wor" pour ouvrir le document, le probleme, c'est qu'il ouvre toutes les tables liées au document avant de l'ouvrir. du coup j'ai un mouvement de fenêtres(bizare) dans mapinfo a chaque fois que j'ouvre un document.
J'aimerais savoir s'il ya moyen d'ouvrir le document directement sans mouvement de fenêtre dans mapinfo.
Comment peut on contrôlé l'ensemble des fenêtre d'un document(.wor) mapinfo pour une ouverture harmonieuse de l'application.
Dernière modification par sanogo_king (Thu 06 July 2006 17:51)
#2 Thu 06 July 2006 15:35
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Affichage de document(.wor)
Le projet Mapinfo (Workspace) est un fichier de commande qui restaure une session de MapInfo dans l'état ou elle était juste après sa sauvegarde. Il y a probablement eu quelques modifications entre la sauvegarde du workspace et la disposition désirée des fenêtres. La solution: Placer toutes les fenêtres correctement et réenregistrer le workspace.
Autre chose à surveiller. Il faut éviter se succomber à la tentation d'utiliser les fenêtres en mode pleine page.
Dans ce cas, on ne peut pas avoir un contrôle précis des échelles. Le workspace devra obligatoirement s'adapter aux paramètres des écrans qui varient inévitablement d'un ordinateur à l'autre.
Bon projet.
#3 Thu 06 July 2006 15:55
Pour info, je sais que Jakesp (Jacques Paris, pour les rares qui ne le connaissent pas
) a developpé quelque chose pour maximiser les fenetres de mise en page sans qu'elles passent en pleine page via un raccourci genre Ctrl+G. Très utile ce script pour ne pas criser a maximiser à la main sans avoir les barres de défilement....
J'ai eu le script entre les pattes mais je ne sais plus si c'était une version beta ou definitive, peut etre en farfouillant du coté de son site vous le retrouverez.
A vos souris...
Robin.
#4 Thu 06 July 2006 17:49
- sanogo_king
Merci pour l'aide,
Le lien vers le site de Jakesp ne marche pas.
#5 Thu 06 July 2006 18:42
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Essayez celui-ci.
Il fonctionne.
http://www.paris-pc-gis.com/
#6 Thu 06 July 2006 20:49
Je me demandais bien de quel script il s'agissait. J'en avais oublié l'existence!!! Il s'agit en fait d'un utilitaire MBX appelé WinMastr qui fait des tas de choses pour la gestion des fenêtres, en particulier qui permet la "sub-maximisation" de la fenêtre active, c'est-à-dire que la taille de la fenêtre est modifiée pour occuper tout l'espace visible utile de la fenêtre MapInfo (mais qui embarquera sur les barres de défilement s'il y en a déjà)
www.paris-pc-gis.com/decharge.htm dans la section Projet MLC
#7 Fri 07 July 2006 09:48
Hello,
Cool, ca me permet de retrouver ce script qui s'était égaré entre deux changement de PC...
Merci Jacques !!!
Robin.
Pour etre précis voilà les deux appli et leur descriptif :
winmastr.zip 42 Kb 02.11.00 Pour gérer la disposition des fenêtres et leurs paramètres détails
winmastr_stup.zip 4 Kb 25.15.01 Restaure la disposition des fenêtres au lancement de MI
