#1 Wed 26 July 2006 15:14
- Abdo
Copier les données MAPINFO sur une BD Access
Benjour tt le monde
Si c.est possible, est ce que vous pouvez me montrer comment Copier des données (ou convertir des tables utilisées par MapInfo) vers des tables Access (.mbd).
#2 Wed 26 July 2006 15:25
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Copier les données MAPINFO sur une BD Access
Rien de plus simple: enregistrer table sous...et choisir type Microsoft Acces DataBase
Le choix est donné de créer une nouvelle base mdb ou d'ajouter les données de la table MI sous forme d'une nouvelle table d'une base Access existante...à vous de voir
#3 Wed 26 July 2006 16:04
- Abdo
Merci besucoup, ca fonction. Sauf que moi je fait via une application VB. Mais j ai pu recuperer le commande MapBasic qui en fait le suivant :
Commit Table yyyyyy As "Chemin de la table yyyyyy.tab" Type ACCESS Database "Chemin de la table yyyyyy.mbd " Version 4.0 Table "yyyyyy"
#4 Wed 26 July 2006 16:24
- Abdo
J'ai un autre probléme. En fait, j ai ma table dans une base de donnée, ce que je veus c est y accedée est y copier les données des champ de la table de MapInfo.
#5 Wed 26 July 2006 19:24
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Il te reste deux solutions possibles:
La première tu lis la table par code VB et tu insères ligne par ligne les données dans ta table access.
La deuxième possibilité consiste à importer tes données dans acces dans une table temporaire et d'ensuite d'ajouter tes données dans la table que tu veux renseigner.
