GeoDataDays 2025
#1 Wed 09 August 2006 17:51
setec_amanda
[MAPublisher] Etiquettes Mapublisher - Positionnement
Je voudrais créer automatiquement des étiquettes horizontales qui se positionnent au centre de ma ligne avec Mapublisher version 5.
Je ne peux pas utiliser le Follow ligne car mes etiquettes seraient alors dans tous les sens.
Est ce que quelqu'un peut me dire comment faire.
De plus je souhaiterais savoir s'il est possible de créer des étiquettes double en meme temps (etiquettes créees à partir de deux colonnes différentes).
Merci d'avance.
Amanda
#2 Fri 18 August 2006 16:50
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Re: [MAPublisher] Etiquettes Mapublisher - Positionnement
Il faut préciser 50 comme valeur de paramètre.
Tout simplement en utilisant deux fois la commande d'étiquetage. Pour ce qui est des chevauchements, les outils d'Illustrator pour la justification et le positionnement des chaînes de caractères sur leurs lignes directrices permet de les traiter sans avoir forcément besoin de déplacer les étiquettes.
Alain OLIVIER
