#1 Sun 08 October 2006 16:20
simonp
début dans mapinfo
je suis étudiant en géographie et je fais mes débuts dans mapinfo.
je dois réaliser des cartes à l'aide de mapinfo et je me heurte à un problème:
avec une carte que j'ai sélectionné et que j'ai ouverte dans mapinfo(sous forme de table) je dois intégrer des données sur celles ci. ce sont des coordonnées gps de points que je dois faire apparaître sur la carte. mes données sont sous excell. je l'ouvre sous mapinfo mais je n'arrive pas à faire apparaître les points sur ma carte. j'ai bien une table avec la carte et une table avec les données et il faudrait que j'arrive à les mettre ensemble pour pouvoir voir mes points gps sur la carte. comment faut il faire?
merci.
#2 Sun 08 October 2006 17:55
Maurice
Re: début dans mapinfo
Peut être commencer par ce lien http://georezo.net/forum/search.php avec le mot clef Excel ??
WE ou pas vous auriez déjà la réponse smile
#3 Mon 09 October 2006 10:06
Robin
GeoRezo forever
Je resume, vous avez des données géographiques de fond et un table de points GPS à part, sous Excel.
1. D'abord, créer les points à partir de votre table excel. Vérifiez le format des données, une colonne en texte par exemple ca ne marchera pas.. Vérifiez aussi la projection de vos points GPS.
2. Il y a un menu dans Mapinfo : Table/Créer points...
3. Une fois vos points créé, si la projection est différente, je vous recommande d'homogénéiser avec celle des données de fond.
4. Affichez vos données GPs t fond, ca devrait se superposer.
Pour les bases Mapinfo, lisez le message épinglé : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44058
Bonne chance,
Robin.
