- Sujet précédent - Lambert 3S Méridien de Greenwich > Lambert 2 Méridien de Paris - Sujet suivant
#1 Thu 12 October 2006 17:21
- christophe javoy
j'ai un décalage de 200m environs (nord-sud) lors de la conversion de polygones d'une projection Lambert 3 Sud méridien de greenwich vers du lambert 2 méridien de Paris, (fichiers sources en dwg, puis en shape puis Miw vers du shape ou Miw).
Est-ce une anomalie de FME ?
Christophe
#2 Mon 16 October 2006 10:14
Re: Lambert 3S Méridien de Greenwich > Lambert 2 Méridien de Paris
Il y a de nombreuses erreurs dans la définition des systèmes de projection français dont le nom est de la forme "Lamb-xx-xx-xx" :
Sans rentrer dans les détails, il n'existe aucun système de projection français centré sur le méridien de Greenwich et les paramètres associés aux systèmes "Lamb-xx-xx-MP" sont généralement faux.
Nous recommandons donc vivement d'utiliser les systèmes de projection disponibles dans FME sous la forme "NTF.Lambert.xx". Ceux-ci sont correctement définis.
Les systèmes NTF.Lambert.xx correspondent à une projection Lambert Sécante.
Les systèmes Lamb-xx-xx-xx correspondent à une projection Lambert Tangente.
Les deux systèmes sont mathématiquement équivalent mais il semble (?) que de nombreux logiciels sig (mapinfo,esri...) ne supportent pas la définition Sécante (pas de fichier .prj ou d'entête généré pour ce coordsys).
Nous avons donc demandé à Safe de faire le ménage dans les sytèmes français en supprimant tous les Lamb-xx-xx-xx et en les remplaçant par une définition Lambert Tangente correcte. Cela devrait être prêt pour la version FME 2007 mais je n'ai pas encore regardé dans la beta.
