- Sujet précédent - Matos GPS de collecte points et traces pour autodesk Map + Covadis ? - Sujet suivant
#1 Fri 13 October 2006 16:06
- pieroka
Nous envisageons d'acheter un GPS pour de la collecte de données sur le terrain, pour ensuite les importer sous autodesk Map 3D 2007 (équipé avec Covadis également).
Nous ne sommes pas géomètres, mais bureau d'études spécialisé dans les travaux en montagne.
Ce serait du travail de collecte simple SIG, pour relever par exemple un réseau existant, une piste de ski...des points caractéristiques... ...les bons restos...
...etc
une précision de 1m à 3/5m serait bien (plutôt 1m que 5m quand même...
Est-ce que quelqu'un utilise ce type de matériel avec ces logiciels ?
Qu'est-il possible de faire ?
Un GPS de rando suffit-il ? ou bien faut-il absolument se payer la rolls du GPS ?
J'y connais rien en GPS alors si vous êtes passé par là, merci de vos tuyaux par avance !
#2 Fri 13 October 2006 17:34
Re: Matos GPS de collecte points et traces pour autodesk Map + Covadis ?
Pas besoin d'avoir une rolls de GPS pour avoir une précision d'un mètre. 3/5 m, c'est le GPS de rando, si on veut se rapprocher d'une qualité métrique, il faut investir un peu plus, mais pas trop : Modèle GPS 'dédié au SIG'. Ces modèles peuvent même parfois enregistrer directement au format SIG. Je ne connais pas autodesk Map en tant que soft SIG, d'ailleurs, je n'ai pas de retour d'expérience à fournir, mais une discussion intéressante se trouve là : Quelques retours d'expérience à propos de GPS-SIG...
Jérôme Cuinet
#3 Mon 16 October 2006 08:21
- grillo
Allez à cette adresse, www.topocenter.fr/catalog/html/page66.htm il me semble être l'outil adapté, le cout:~ 4500 euros.
Bonne journée à tous
#4 Mon 16 October 2006 12:28
- 36blanche
Le lien donné par grillo est aux abonnés absents, il en est d'ailleurs de meme pour topocenter en général qui s'est montré en dessous de tout lors des nombreux pbs rencontrés avec un GPS Leica GS20 acheté chez eux (5700 euros HT). Heureusement, le SAV Leica est un peu plus à la hauteur, ce qui fait que cet appareil à peine moins lourd qu'un fer à repasser n'est pas si mal au final si on oublie le prix.
Georges Schwob
#5 Mon 16 October 2006 14:54
- grillo
Désolé, la dernière virgule du lien ci-avant est en trop.
#6 Tue 17 October 2006 12:22
- ALAIN
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la SIRAP (www.sirap.fr).
Il dispose d'un logiciel embarquant vecteur ou raster sur mobile mapper de Thales avec une précision submétrique pour des tarifs plus abordables que ceux cités précédemment.
Alain.
#7 Tue 17 October 2006 13:15
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si vous récupérez dans un fichier Texte ou dans un tableau Excel des coordonnées XY (voire même Z) et en plus éventuellement d'autres champs variés et divers, il n'y aura aucun problème pour les mettre en bases de données (Access par exemple ou autre) et/ou de faire dessiner qq chose dans AutoCAD SURTOUT si de plus vous disposez de Covadis !
Par contre il faut disposer des infos dans le bon système de projection qui est celui de votre zone de travail habituelle (Lambert 1/2/3/4/2-Etendu ou peut être "un jour" le RGF93/L93) ...
Donc une conversion sera éventuellement nécessaire avant intégration, à voir ...
GeoBye, Pat
Dernière modification par pat (Tue 17 October 2006 13:16)
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#8 Sun 05 November 2006 02:57
- lionel_
- Lieu: meaux
pourquoi ne pas acheter
1) un cd +logiciel+ carte randonnée informatisé de l'ign
OU
2) bonne vieille carte avec lat/lon
il suffit de reperer le poi qui vous interesse a la main et de calculer sa position par simple rapport .
on peut aussi georeferencer une carte papier scanner et l integrer dans le gps ( oziexplorer ....)
Pense a bayo exploreur - top25 - IGN Rando.
#9 Sun 05 November 2006 09:24
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Je rejoins la proposition de Lionel
Géorando (plutôt que cartoexploreur d'ailleurs car couverture plus large et logiciel Pocket PC plus performant pour les POI) + PC + PocketPC avec GPS intégré c'est une solution...
L'export des POI se fait en .gpx , à vous de voir si vous pouvez les importer....
Cette solution a le mérite d'être peu onéreuse (compter 350 € pour le pocket / 60 € par DVD georando). Par contre la précision sera moindre (5-10 m minimum)
Bonne journée
Laurent
#10 Fri 24 November 2006 15:35
- lionel_
- Lieu: meaux
pense qu'i lfaut se tourner vers des solutions type
1) gps offertes aux agriculteurs car professions qui nécessitent des données plus précises.LE logiciel importe peu seul le récépteur materiel et le protocole de corrections d'erreurs doit être pris en compte. Aime bien l'article de cricri97 sur gpspassion http://www.gpspassion.com/forumsen/topi … rchTerms=,
ou il conclu d'acheter une station RTK en association !! !
http://www.lamouroux.com/index.php?opti … &id=84
2) google earth si la précision est la et exporter chaque point au format xml (kml) et extraire les coordonnées (lat/long/alti)
cordialement
Dernière modification par lionel_ (Fri 24 November 2006 16:21)
