#1 Tue 21 November 2006 01:20
geo-lb
Ratios...
Je suis coincée là: comment créer des ratios à partir d'une image Landsat Thematic Mapper..je voulais créer de new Ratios mais ça marche pas.
Je travaille sous Erdas imagine, et je procéde comme suis : à partir de Interpreter, je cherche utilities puis opérators, là je clic l'Iput 1 (par exemple bande 5) puis l'Input2 (exemple bande 1)..je choisis l'Output pour finir avec le choix de l'operator adéquat (exemple Division!)..là je finis mes calculs pour attendre à un résultat..dommage que c'est noir sinon c'est tout blanc..
Si quelqu'un comprend ce que je crie là, qu'il me donne secour car ça me bloque tout le taf..
Merci d'avance smile
#2 Tue 21 November 2006 13:11
slhomme
Re: Ratios...
Je ne connaît pas Erdas je peux pas t'aider de manière spécifique
Je me permet juste deux pistes au cas ou...
-Es tu vraiment sur que les valeurs ne sont pas bonnes, une image noire ou blanche ne signifie pas forcément des mauvaises valeurs, tout dépend de "l'étirement" à l'affichage.
- Un autre point peut être, je sais pas comment ca marche sur erdas mais comme tu fait une division, la bande résultante doit accepter des nombre à virgules (float), il faut peut être le spécifier qqpart..
C'est tout ce que je peux faire, Bonne chance
#3 Sat 25 November 2006 13:32
geo-lb
Re: Ratios...
Merci...logique mais c'est là effectivement où ça coincait mes clous.
c'est résolu, le probleme était dans les données Input qu'il fallait convertir en float avant de travailler avec.
chapeau...
