Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 06 January 2013 14:09
lovegeo
Géocodage : à partir d'adresses existantes
J'ai une liste d'adresses à géocoder, comment faire pour les géocoder directement sous Géoconcept ?
Explication : je ne veux pas créer manuellement les points sous Géoconcept, mais les importer en format TXT
puis me servir des adresses contenues dans le fichier pour les géocoder dans ma carte.
Est-ce possible ? Comment faire ?
merci.........
#2 Mon 07 January 2013 17:07
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Re: Géocodage : à partir d'adresses existantes
Dans les versions 7.X, vous pouvez géocoder directement votre fichier texte (à partir des adresses contenues dans les lignes), puis faire l'import de ce fichier texte.
Bonne soirée.
#3 Tue 08 January 2013 12:49
simeric
via le géocodeur universel en ligne ?
#4 Wed 09 January 2013 11:49
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Le géocodeur inclus dans GeoConcept 7.X est une version "bridée" du produit Universal GeoCoder.
Si vous disposez d'une licence UGC, vous pouvez lancer la version complète depuis GeoConcept.
Cette version autorise le géocodage à partir d'un référentiel local (table de référence UGC classique), ou depuis un web service de géocodage hébergé chez GeoConcept.
Bonne journée.
#5 Thu 10 January 2013 12:01
simeric
l'équivalent du "géocadage au centroïde" de la version 6 ?
C'est le géocodage à l'adresse (ligne ou point) qui n'est plus dispo avec ce nouveau module ?
#6 Thu 10 January 2013 12:28
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Le géocodage à l'adresse (point ou ligne) est disponible soit en local (si vous disposez d'une table de référence UGC correspondante) soit au travers du Web Service.
A noter que très prochainement, il sera possible d'utiliser en plus le Web Service de géocodage du Géoportail directement depuis GeoConcept.
Fred
#7 Thu 10 January 2013 12:40
lovegeo
LaurentPichon,
Bonne soirée.
Comment fait-on ? Pour géocoder le fichier ? En effet, il n'y a pas de fenêtre de téléchargement du fichier TXT... dans le menu Géocodage...
Fred,
Idem quelle est la démarche, si par exemple, passer par le logiciel est insuffisant, comment fait-on pour avoir accès au WMS ? J'ai la table UGC dans le dossier Géoconcept.
merci..........
#8 Thu 10 January 2013 17:52
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Le fichier à géocoder n'a pas à être téléchargé, il est en local c'est l'appel au Web Service qui permettra de le géocoder et de stocker le résultat en local.
En clair depuis GC 7.X Ruban Données / Geocoder les adresses / et dans l'assistant
1 - brancher votre fichier texte dans "source de données".
2 - cliquer sur le bouton "Utiliser un service Web"
3 - suivre les autres étapes de l'assistant
C'est à dire ? Quels sont les exemples ?
N'hésitez pas à utiliser le support de GeoConcept (support@texte-a-enlever.geoconcept.com ou 01 72 74 76 82) pour toute question.
J'en profite pour rectifier ce que j'ai écris plus haut : le WS de géocodage du géoportail sera disponible dans un premier temps uniquement au travers de la fonction "Trouver".
Fred
