#1 Mon 30 October 2006 11:35
tsicard
Toponymes qui suivent la courbe d'une polyligne
A partir d'une couche Polyligne (Mapinfo .tab) et d'une couche Point (chaque objet point étant attribué d'un texte), est-il possible de faire en sorte que l'orientation du texte suive la tangeante de la polyligne ?
Sur un exemple : 1 couche polyligne (zone de communication) +  3 points (autres couches) avec respectivement les attributs Textes "Chemin", "du", "promeneur", est-il possible d'avoir le nom du chemin qui suive la courbe de la polyligne ?
Merci de votre aide.
TSD..
#2 Tue 31 October 2006 19:28
Franck B
Lieu: PACA
Re: Toponymes qui suivent la courbe d'une polyligne
Il semble que le "Custom transformer" AdaptiveLabeller (développé par Dave Campanas)  permet de placer un texte le long d'une ligne ou d'un polygone. Je n'ai jamais testé cette fonctionnalité.
Par contre, le label est attribut des lignes, il faudrait donc rappatrier les textes des points sur les lignes avant d'utiliser le transformer AdaptativeLabeller.
#3 Mon 06 November 2006 18:09
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Utilisez NeighborFinder pour récupérer les informations nécessaires au placement du label : position et orientation.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
