#1 Wed 24 January 2007 09:49
AlineC
Lieu: AVIGNON
Connexion à des requêtes access
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment connecter des requêtes (et
non des tables) access dans arcview ?
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:12)
#2 Wed 24 January 2007 09:56
Nicolas
Re: Connexion à des requêtes access
Oui effectivement ce n'est pas aussi simple qu'une table.
Il est nécessaire de créer un lien OLE DB dans Arcatalog pour pouvoir accéder à toutes les tables et requêtes d'une base Access.
Nicolas
#3 Wed 24 January 2007 16:39
Roberto
Pour les tables, c'est direct.
Pour les requêtes, lorsque tu ajoutes des données, remonte la hiérarchie des dossiers jusqu'à ce que tu voies "C:\" et tes autres disques éventuels, tu trouveras aussi "Database Connections" que tu sélectionnes. Ensuite choisis Add OLE DB Connection pour créer un lien vers ta base Access. Tu spécifies alors le driver OLE DB qui est pour Access "Microsoft JET 4.0 OLE BD provider", puis cliques sur Suivant et spécifie la chemin vers ta base de données (et éventuellement le login/pswd). Quand c'est fait tu peux tester la connexion pour être sur que toutes les étapes ont été faites correctement. Ensuite "OK" et tu as créés ta connexion OLE DB vers la base Access qui te permettra de voir directement les requêtes comme des tables (attention certains types de requêtes, genre les UNION, ne sont pas supportés via ce driver).
Voila pour ce que j'en sais.
#4 Thu 25 January 2007 16:18
Creac'h
Lieu: Quimper
Je serai vous, je n'utiliserai pas ce tyope de connexion (Microsoft JET 4.0 OLE BD provider) car si vous avez des champs que vous souhaitez cartographier qui comportent des chiffres à virgule (4,005 par exemple), cette connexion les arrondie à l'entier (4). J'avais signalé ce problème à ESRI sur la version 8.3 et je viens de constater qu'il existe encore sous la 9.1. Il vaudrait mieux passer par une connexion ODBC ce qui évite le problème et vous aurez aussi les requêtes.
Loïc CREAC'H
Technicien SIG et bases de données
Conseil général 35/Observatoire départemental de l'environnement
tel : 02.99.02.32.49
#5 Thu 25 January 2007 22:20
Roberto
De fait!
Ma "solution" était de modifier les options régionales pour que le point soit le symbole décimal et ça passe. Ceci dit, et toujours sur la 9.1, il y a toujours de nombreux désagréments si vous avez la virgule comme symbole décimal. J'espère qu'avec la 9.2 ça a été résolu...
