#1 Wed 13 December 2006 11:10
nicolas valls
3D Analyst - ArcScene et les bâtiments
Bonjour.
J'ai une couche de bâtiment surfaciques dans arcscene (9.1). Dans cette couche j'ai la hauteur de chaque bâtiment. J'extrude donc ma couche par la valeur de ce champ. Jusque là tout va bien. Quand je choisis la symbologie StuccoWindow de la bibliotheque 3Dbulding,  ca ne fonctionne pas comme je voudrai. En fait j'ai bien ce que j'ai choisis mais uniquement sur le "toit" du polygone extrudé alors que je voulais ça sur les 4 côtés. Comment faire pour obtenir le résultat souhaité ?
Par avance merci.
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Thu 29 March 2007 16:27
marmotte_la_gueuse
Lieu: Khorog, Tadjikistan
Re: 3D Analyst - ArcScene et les bâtiments
Même question que Nicolas.... Si quelqu'un a une idée, c'est volontiers! smile
#3 Thu 29 March 2007 16:46
Tnarbiv
Lieu: Véretz
vous avez essayer de voir avoir SketchUp
#4 Thu 29 March 2007 16:51
marmotte_la_gueuse
Malheureusement il feut une version pro de Sketchup... la passerelle vers ESRI n'est pas disponible pour la version gratuite...
Et comme notre licence d'évaluation a déjà expiré, pas moyen de la ré-installer...
#5 Thu 29 March 2007 17:39
nicolas valls
Sketchup permet de récuperer des symbologies 3D séduisantes mais cette symbologie n'est affectable qu'a des ponctuels (pour ce que j'arrive a en faire). Donc la seule solution est de convertir les surface en ponctuel en créant le centroid du polygone. Mais plusieurs problèmes se posent :
le centroide n'est pas forcément inclus dans le polygone
On perd la notion du périmètre réel (un bati en forme de L apparaitra de la même forme qu un bati rectangulaire.
Mais en fait ce que j'ai du mal a comprendre c'est l'utilité de la symbologie presente dans arcview si on ne peut effectivement pas l utiliser pour représenter les facades en non le toit...
je pense que si esri a créé une symbologie avec des fenêtres c'est pour qu'elles apparaissent sur la facade
Nicolas VALLS
Géomaticen
#6 Thu 29 March 2007 21:35
marmotte_la_gueuse
Je pense aussi... mais pas moyen de trouver la façon de faire... ni sur des forums... ni sur le site d'ESRI... donc si qqn sait comment faire, c'est volontiers!
#7 Wed 18 April 2007 11:04
marmotte_la_gueuse
Je viens de trouver une solution (un peu bricolée mais ça marche quand même). Trouvé la technique sur le site d'une uni aux Pays-Bas, mais pas moyen de remettre la main sur le lien. Je l'ai traduit et adapté (cf. doc annexe)
Je ne sais pas si mes explications sont très claires. N'hésitez pas à re-demander si jamais!
Stéphane
