#1 Wed 27 June 2007 16:51
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
Métadonnée ISO 19115 qu'es que le rapport
D'aprés la norme ISO 19115, concernant la qualité des données, si je défini la balise "niveau hiérarchique" sur dataset (soit jeux de données) je doit remplir le champs "rapport" mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Es ce que quelqu'un peux m'expliquer à quoi il correspond?
Jérôme
#2 Mon 02 July 2007 15:24
- Laurent COUDERCY
- Invité
Re: Métadonnée ISO 19115 qu'es que le rapport
en fait vous pouvez décrire la qualité de deux manières et une au moins doit être présente au choix :
- par ce qui est nommé "dqreport" dans la norme (ligne 80), qui correspond à une description détaillée de la qualité, sous forme de la classe DQelement, qui permet de décrire formellement différents paramètres qualité (mais pas de faire référence à un rapport de manière brute) : complétude, omission, cohérence logique, conceptuelle, .... en indiquant les résultats des tests qualité
- ou par un "datalineage", c'est à dire en fait une description de la généalogie de la ressource, qui elle même peut être décrite par un texte libre (statement, 83) ou par une série de processus (prcstep, 86), ou par une donnée source (datasource, 92). Là encore, si l'on a choisit de décrire la généalogie, il faut au moins utiliser une de ces méthodes de description.
Donc en aucun cas la norme ne permet de saisir un rapport de qualité comme un document isolé, et en aucun cas cela n'est conditionné au niveau hiérarchique ; pire, la norme permet de décrier la qualité de n'importe quel niveau hiérarchique d'une ressource (par exemple une entité d'un lot de donnée), ou n'importe quelle portion de l'étendue d'une ressource.
Laurent COUDERCY
Administrateur de données
DIREN Centre
tel 02.38.49.91.18
