- Sujet précédent - ArcGIS 9.2 - Découper une couche à partir d'une autre couche - Sujet suivant
#1 Mon 16 July 2007 14:13
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Je viens de tester l'outil "Découper une couche à partir d'éléments graphiques" de ESRI France sur ArcGIS 9.2 mais sans succès avec un message d'erreur. Est-ce que cet outil fonctionne avec ArcGIS 9.2?
Autrement, je cherche un outil ou technique similaire me permettant de découper les polygônes d'une couche selon les polygônes d'une autre couche (pas forcément des éléments graphiques en fait). Cela est-il possible, et comment? (c'est pas tout à fait l'outil Clip que je cherche à simuler car cet outil conserve uniquement les polygônes et polygônes découpés à l'intérieur du shape servant de clip). Par avance, merci pour vos conseils.
#2 Mon 16 July 2007 14:51
Re: ArcGIS 9.2 - Découper une couche à partir d'une autre couche
Pour découper un polygone par rapport à un autre, il suffit de se mettre en mode "mise à jour" et de sélectionner la couche à découper.
Ensuite, dans le menu "Editeur" choisir "Découper ..." avec comme paramètre "Effacer la zone d'intersection".
Et voila, la couche est découpée. C'est la méthode que j'utilise mais il existe peu être une autre plus simple.
#3 Mon 16 July 2007 17:58
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Ce serait Clip dans la version en anglais pour l'outil Découper. Mais en Session de Mise à Jour, l'option est grisée, sans doute pas dispo avec une licence ArcView. Ou bien j'ai manqué une étape!
