#1 Mon 23 February 2009 08:11
gilles.fleury
Lieu: Chamonix Mont Blanc
Création de points le long d'une trace par abscisse curviligne
Le probléme: J'ai une trace (.gpx) mais transformable ...  Par ailleurs, j'ai un tableau avec des noms et  des abscisses curvilignes le long de cette trace et je voudrais géoréférencer automatiquement les points correspondants vu que j'en ai plusieurs fois 800 points!
Connaissez vous un utilitaire externe ou un outil opensource pour créer des waypoints GPS le long d'une trace à partir de l'abscisse curviligne (comme les utilitaires pour géoréferencer les photos qui utilise l'heure dans le .Gpx)?
J'ai posé la question dans le forum Mapinfo vu que j'utilise parfois Mapinfo 6.5 mais sans succés.
Par contre, un ami m'a montré l’outil "linear referencing tools, locate features along route" de Arcinfo et c'est très bien mais c'est dans Arcinfo!
Je ne suis pas un pro en programmation smile mais ça ne semble pas très compliqué comme problème et j'imaginais que ça existait?
Gilles
#2 Mon 23 February 2009 08:32
Guillaume Sueur
Re: Création de points le long d'une trace par abscisse curviligne
Postgis vous permettre d'obtneir ce résultat. Vous pouvez stocker les points et la trace GPS, puis calculer le projeté de chacun des points sur la trace, ou sa position en abscisse curviligne si vous possédez l'info, grâce aux fonctions ST_line_locate_point,ST_line_interpolate_point et ST_locate_along_measure (voir http://postgis.refractions.net/document … id2749804)
#3 Mon 23 February 2009 08:56
Guillaume Sueur
Arf, le début de semaine est difficile et je n'ai pas les doigts en face des touches... En français ça donne :
Postgis vous permettra d'obtenir ce résultat. Vous pouvez stocker les points et la trace GPS, puis calculer le projeté de chacun des points sur la trace, ou sa position en abscisse curviligne si vous possédez l'info, grâce aux fonctions ST_line_locate_point,ST_line_interpolate_point et ST_locate_along_measure (voir http://postgis.refractions.net/document … #id2749804)
Bonne journée  !
