#1 Tue 26 February 2008 18:42
mathcool
Grosses difficultés avec virtual earth sdk
Il m'a été demandé de voir dans quelle mesure virtual earth pouvait être utilisé comme outil pour une application web. nous cherchons en premier lieu à y intégrer nos propres polygones (shp ou gml). Or nous rencontrons de gros problèmes pour les projeter. D'ailleurs, le système de projection est inconnu pour l'heure et ce même dans le support de virtual earth.
aussi j'aimerais savoir si un memebre de la communauté pourrait aider la petite fourmis perdue que je suis.
Merci d'avance.
Mathieu
#2 Tue 26 February 2008 22:30
Peio
Lieu: Nantes
Re: Grosses difficultés avec virtual earth sdk
Bonjour Mathcool,
VE utilise (comme Google Maps) une projection Mercator basée sur la géodésie WGS84 (mais avec une ellipsoïde modifiée pour être sphérique, afin que les coordonnées Lat/Lon projetées soient compatibles avec la structure de tuiles carrées utilisées par les visualisateurs web).
http://spatialreference.org/ref/user/google-projection/
http://dev.openlayers.org/docs/files/Op … or-js.html
voir aussi doc MS http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Wed 27 February 2008 10:28
mathcool
Bonjour Peio,
Premièrement je vous remercie pour votre réponse, je visite les sites actullemment. Cependant, j'ai identifié la projection mais je ne parviens pas à effectuer la conversion entre mon fichier shp et le format employé par VE. En effet, mon problème concerne les unités maintenant, le shp est en mètres alors que VE demande des dégrés.
Ce type de tâches est nouveau pour moi, je suis plutôt orienté vers les aspects thématiques et statistiques des SIG.
cordialement.
Mathieu
#4 Wed 27 February 2008 14:45
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Mathieu,
Il est tout d'abord nécessaire de connaître le système de coordonnées cartésiennes -en unité métrique- dans lequel sont référencées vos données (ex.: Lambert II...)
Il faudra alors convertir ces mêmes données en coordonnées géographiques (lat/lon en degrés) afin de pouvoir les visualiser dans VE (par exemple via l’utilisation des outils issus des librairies Proj4 et OGR/GDAL).
Bien cordialement
Peio Elissalde
