#1 Thu 15 May 2008 11:40
badr
appel d'arcgis
bonjour tout le monde, j'ai crée des formulaires en VB et j'ai besoin d'une commande qui permet d'afficher des cartes thématiques que j'ai réalisé sous ArcGIS9.0. est ce que quelqu'un pourra m'aider, c'est urgent. merci
#2 Thu 15 May 2008 15:18
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
Re: appel d'arcgis
bon moi j ai eu le mm prob , voila j ai installe MapObject 2.1 c est un ensemble de procedure...il te permetera de visualise et lancer des requette avec vb, a propos map object de permet visualisation des couche shp sans utilise arcmap ( sans faire aucun lien)ce n est qu un outil pour la manipulation des *.shp
sinon si tu veux appele arcgis c a d un fichier.exe
il ya la commande shell
Private Sub Command1_Click()
Shell "C:\arcgis.EXE"
End Sub
pour ouvrire un projet preci
Shell "C:\arcgis.EXE c:\projet.mxd"
End Sub
mais si tu veux faire une interface utilisateur avec vb pour la visualisation des couches en lancen des requetes (pour les cartes thematiques) utilise MapObject ( tu trouvra dans un dossier appelé samples bq d exemple fourni avec le code source
bonne chance
Dernière modification par AnOuChKa (Thu 15 May 2008 15:45)
Anya Mn - Ingénieur Etude et Développement SIG
anyamn.perso@texte-a-enlever.gmail.com
