#1 Tue 13 May 2008 23:36
- slapscher
Superposition d'objets
Bonjour, je dois réaliser un atlas composé d'un assemblage d'une centaine de cartes. J'utilise 8 couches d'informations. Certains objets appartenant à la même couche sont très proches et se masquent en partie, certains objets appartenant à des couches différentes se superposent. Je dois donc déplacer un grand nombre d'objets uniquement pour l'édition. Existe t'il à votre connaissance un outil qui me permettrait d'automatiser ces déplacements. Merci.
#2 Mon 02 June 2008 13:24
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Superposition d'objets
si tu as la version 9.2 et une licence ArcEditor ou ArcInfo peut être que la notion de représentation permet de faire cela
#3 Mon 02 June 2008 15:54
- nicolas valls
il y a toujours le moyen d'utiliser les niveaux de symboles (clic droit sur la couche==> Utiliser les niveaux de symboles) puis dans la symbologie il faut cliquer sur "avancé"
mais bon ça ralentit l'affichage mais ça évite de tout refaire si les donnés changent.
Puis il faut jouer aussi sur le positionnement des couches dans la TOC et pourquoi pas sur les symboles eux même (en mettant un décalage en x ou y).....
