- Sujet précédent - Chemin de couche logique, problème lors d'un travail sous réseau? - Sujet suivant
#1 Thu 13 December 2007 15:20
- dimsen
Bonjour tout le monde,
bon je dois avoir un rapport quantité de messages informations/ancienneté assez impressionant, et j'espere que ça ne vous embete pas trop, mais j'ai encore un petit souci sous mapinfo.
Après l'histoire de mes péniches, c'est la création des couches logiques qui m'embete!
Voilà le problème:
j'ai des orthophotos bien calées etc, qui s'étalent sur une dizaine de communes. Afin de faciliter leur visualisation, je souhaite créer des couches logiques pour chaque commune (planches 1,2,3=> commune X, 4,5,6=> commune Y etc...).
Mais je souhaite placer ces fichiers de couches communes dans un dossier différent, or, même avec l'option "chemin complet" de cochée, MapInfo me dit que "la couche logique ne peut être ouverte, le chemin d'accès complet doit être précisé" juste après m'avoir dit que la couche a été crée.
Pensez vous que celà puisse venir du fait que les dossiers en question se trouvent sur un réseau (même réseau, fichier couche logique enregistrée dans le dossier parent des photos aériennes)?
Cela marche bien dans le même dossier (pas de chemin), mais bon chercher les fichiers parmi les 50 .tab ...
J'utilise la version 7.5, peut être le mbx est il buggé sur ce modèle?
Merci par avance à tous, et bonne journée
Dimsen
Dernière modification par dimsen (Thu 13 December 2007 15:22)
#2 Thu 13 December 2007 16:08
Re: Chemin de couche logique, problème lors d'un travail sous réseau?
Le format de la carte MapInfo est du texte. Ouvre ta carte dans notepad et regarde les premières lignes. Normalement, tu as des instructions Open Table "chemin_d'accès_de_la_table". Regarde ces chemins d'accès pour voir comment MapInfo a interprété ta hiérarchie de fichiers.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 13 December 2007 16:18
Hello,
Pas de souci, dimsen.
Pour complémenter le post de Jerome, il me semble même qu'on peut visualiser la table de la couche logique (a mettre en edition) pour vérifier que l'arborescences est respectée et que Mapinfo n'a pas utilisé des chemins relatifs ![]()
Robin.
#4 Thu 13 December 2007 16:23
- dimsen
et merci Jerome pour ta réponse rapide.
En ouvrant mon .dat, j'obtiens bien une ligne regroupant les différents fichiers liés à ma couche logique.
J'obtiens un truc commençant par :
k
a ~ Table C d Descriptio C
\\Serv-pontoi1\partage\Bateaux logement\Cartographie\fonds de plan\photos aériennes\Seine\IDFA-1999-IDFA_1999_05860_01430_LA1 \\Serv-pontoi1\partage\Bateaux logement\Cartographie\fonds de plan\photos aériennes\Seine\IDFA-1999-IDFA_1999_05850_01440_LA1
etc... avec le nom des autres fichiers liés.
Les chemins me semblent (en gros) correct, je dis en gros car :
pas de "_" remplaçant les espaces dans les noms des dossiers, et pas d'extension pour les fichiers même si je pense/espere que MI s'en occupe comme un grand. Les accents pourraient ils aussi poser problème? (Il_faudrait_qu_on_apprenne_a_ecrire_comme_ca_a_l_ecole_ca_serait_plus_simple_pour_MI_plus_tard).
Je fais un test d'ici demain pour voir si ça vient de là et je vous tiens au courant, mais si jamais quelqu'un note une erreur de son coté, merci de la signaler d'ici là ;-)
bonne fin de journée tout le monde
dimsen
#5 Thu 13 December 2007 16:28
- dimsen
Re-,
pour répondre au post de Robin, effectivement je peux ouvrir mon fichier de couche logique, et je vois 6 beaux carrés à bords noir sur fond blanc, alignés comme il le faut.
A croire que le fichier a bien interprété ma demande et la création de la couche logique mais galère à retrouver les pixels des images...
affaire à suivre
dimsen
#6 Thu 13 December 2007 16:29
Oui, oui, mais regarde la table de données ![]()
#7 Thu 13 December 2007 16:37
- dimsen
Oups ha oui autant pour moi, j'ai voulu mettre le pousseur avant la barge. Heu, la péniche avant les boeufs. Heu, enfin vous m'aurez compris.
Ma table contient bien deux colonnes, mais la colonne "Table" s'affichent des chemins de fichiers tronqués (limités à 100 caractères). Je me suis pas démonté, j'ai changé le nombre à 200, et remis le chemin d'accès entier pour deux de mes 6 lignes/fichiers. Par contre dois-je préciser l'extension du fichier? J'ai essayé avec .tab mais sans succès, et sans extension ça ne marche pas non plus...
Si tu as l'astuce merci d'avance!
Dimsen
Dernière modification par dimsen (Thu 13 December 2007 16:58)
#8 Thu 13 December 2007 17:01
Ca c'est de la flemme, hein ? ![]()
Tu aurais pu recréer une couche logique sur ton DD (sur C:/tmp/ avec deux image pour voir ce que ca affiche ![]()
Mais bon, aujourd'hui, mes traitement de données sont particulièrement lourds, donc j'ai un peu de temps ![]()
Ca devrait donner :
\\Serv-pontoi1\partage\Bateaux logement\Cartographie\fonds de plan\photos aériennes\Seine\NOM_DE_L'IMAGE_COMPLETE.TAB
Vérifie bien si le nom de tes image est complet : "IDFA-1999-IDFA_1999_05860_01430_LA1" il manque pas un bout ?
Si cette arborescence est trop longue à digérer par Mapinfo, il faudrait songer à raccourcir l'arborescence, genre à connecter un lecteur réseau sur ton poste et celui des autres, genre "Z:\photos aériennes\Seine\" par exemple ![]()
Robin.
Dernière modification par Robin (Thu 13 December 2007 17:03)
#9 Thu 13 December 2007 17:14
- dimsen
Salut Robin
désolé pour pas avoir fait la manip sur c: , à vrai dire je n'y avais même pas pensé! Je regarderais ça ce soir chez moi au calme, là je suis parti dans autre chose.
Mais bon sinon je laisserais les utilisateurs (j'espere qu'il y en aura!) chercher 5 minutes dans le dossier comprenant aussi les photos sources, ça sera pas trop la mort...
Pour l'histoire du lecteur réseau connecté, c'est une bonne idée, je vais voir avec le service informatique, mais bon desfois le niveau de formation ici fait un peu défaut j'ai l'impression, j'espère qu'ils pourront au moins comprendre ma demande
Bon je viens de me relire et me dire que je vais essayer de trouver une solution chez moi le soir alors qu'on est payé au smic, faut vraiment être fondu! Heureusement que des types comme vous sont là pour filer au coup de main à des gens comme moi!
Merci encore, je vous tiens au courant.
Dimsen
#10 Thu 13 December 2007 17:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Eh !!! A quoi ça sert que Momo se décarcasse ... ![]()
Je vous joint l'excellent outil que j'ai fabriqué...mais que je ne retrouve plus car l'outil recherche semble à nouveau cafouiller ![]()
Outre qu'il va plus vite (et qu'il contourne la limitation de MI à charger plus de 200 tables image d'un coup pour les mettre en couches logiques) je l'ai adapté pour qu'il crée des colonnes avec le maximum de caractères (250)
Les remarques sont toujours bienvenues ![]()
#11 Thu 13 December 2007 17:29
Eh, Momo, ca sert à quoi que Bibi il se décarcasse ? ![]()
Je mets ci dessous le lien vers les outils du Père Momo :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=62884#p62884
[EDIT Maurice] mea culpa, suis impardonnable: j'avais oublié ce louable effort de compilation fait par notre bien aimé Administrateur
ps pour dimsen: attention, seule la version attachée à mon dernier post (la 2d) "avale" des chemins super longs...
ps perso pour Robin: c'est quoi cet avatar de hot-lineuse ??
Mode taquin du soir (décidemment) : Imagine les modérateurs-animateurs et les contributeurs du GeoRezo, eux, ils sont même pas payé pour faire ça, quelle bande de givrés ! ![]()
#12 Thu 13 December 2007 17:36
- dimsen
Eh Momo & Bibi,
ha quoi ça sert que Dimsen il se décarcasse si vous lui machez tout le travail ![]()
J'ai fait un test rapide sur une série de photos et ça marche nickelos. Vraiment les gars vous êtes des tueurs dans votre genre.
J'ai pas trop le temps d'écrire tout de suite un long post louant votre intelligence et votre célérité, mais ça sera pour bientôt.
merci encore les gars!
Dimsen
#13 Mon 02 June 2008 16:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Une petite mise à jour de BigSeamLess2d en BigSeamLess2e , en attendant la version 3 (si, si....un jour
ps: il y avait un gros bug dans la création de couche logique "sans chemin" et personne ne me l'a dit ![]()
