Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 24 June 2008 16:18
Sarah
calcul de surface
Bonjour Ă  tous,
ayant fait une analyse thĂ©matique pour une occupation du sol je souhaiterais calculer les surfaces occupĂ©es par chaque type de poste dĂ©fini dans mon analyse thĂ©matique. Comment dois-je m'y prendre? CrĂ©er une colonne dans la fenĂȘtre donnĂ©es? le problĂšme (en est-ce un? roll ) est que mon analyse thĂ©matique porte sur une seule colonne de mes donnĂ©es...
Merci d'avance pour votre aide,
Sarah
ps: version 9.0
Dernière modification par Sarah (Tue 24 June 2008 16:56)
#2 Tue 24 June 2008 17:15
Maurice
Re: calcul de surface
Sarah a écrit:
...CrĂ©er une colonne dans la fenĂȘtre donnĂ©es? ...
C'est bien ça: créer une colonne surface en flottant
Puis la mettre Ă  jour par l'expression Area (obj, "sq m")...ou "hectare" ou "sq km", etc...
Mais il faudra ensuite une requĂȘte pour avoir le total cumulĂ© sur les valeurs de l'autre colonne (celle qui a servi Ă  l'analyse thĂ©matique et qu'on appellera col_AT)
select col_AT, sum(surface) from ma_table group by col_AT (order by col_AT ?) into mes_surfaces
(syntaxe Ă  taper dans la fenĂȘtre MapBasic - puis 'enter' sur la ligne - ou Ă  adapter au requĂȘteur)
La table mes_surfaces obtenue est non graphique Ă  cause du group by
La mise dans l'ordre de la parenthĂšse est facultative
#3 Wed 25 June 2008 15:16
Marc-André
Lieu: Montréal
Si vous désirez avoir vos valeurs en hectares, vous allez vous rendre compte que MapInfo n'aime pas ça.
Vous obtiendrez un message d'erreur et ce ne sera pas parce que vous n'avez pas bien suivi la méthodologie de Maurice qui est bien expliquée.
Pour contourner le problĂšme, vous pouvez utiliser la formule suivante:
Area (obj, "sq km")*100
#4 Wed 25 June 2008 15:54
Maurice
En fait c'est un mini-bug de la traduction qui propose "hectares" comme unitĂ© de surface alors que dans toutes les formules c'est "hectare" (sans le "s" final) qui doit ĂȘtre employĂ©
Il faut donc enlever Ă  la main ce "s" parasite dans les formules...et tout va bien !
J'avais trouvé un truc (dangereux!) pour arranger ça en bidouillant je ne sais plus quel fichier hexadécimal (mapinfow.exe, mapinfox.prf,...) mais je l'ai oublié sad
#5 Wed 25 June 2008 16:23
Marc-André
Lieu: Montréal
Au pire, le danger nous obligerait Ă  rinstaller MapInfo.
Si on fait une copie du fichier à manipuler génétiquement, le danger est écarté.
#6 Mon 30 June 2008 22:23
abdelkrimn
Lieu: Chemora
Bonjour tout le monde,
je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que je connais la mĂ©thode de calcule des surfaces mais le probleme c'est qu'il sont calculĂš pour des polygones plats, et je voudrais savoir quel est la mĂ©thode de calcule  des surfaces rĂ©el biensur Ă  l'aide de l'MNT,
  Abdelkrimn. merci.
Dernière modification par abdelkrimn (Mon 30 June 2008 22:26)
#7 Tue 01 July 2008 18:57
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Pour prendre en compte la pente,
Tu peux attribuer une valeur moyenne de la pente en % à chaque polygone (ca reste biensur approximatif et ca dépend de l'échelle à laquelle tu travail). Ca doit se faire sans doute avec Vertical Mapper. je connais mieux spatial Analyst d'Esri
Puis crĂ©er un nouveau champ Areacalc et calculer le nouveau champ: Areacalc = Area * (1+(% / 100). Il me semble ca doit ĂȘtre juste. Si quelqu'un a un meilleur calcul, qu'il se fasse connaitre?
P.
Pascal PLUVINET
#8 Wed 02 July 2008 09:49
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Je vois pas d'autre solution que de prendre une valeur  moyenne de la pente en % avec VerticalMapper ou autre.
Ah ces pourcentages!!    100% ne reprĂ©sente qu'un angle de 45° et donc ne double pas la surface.
Je pense que la formule suivante doit fonctionner (les études sont loin) :
Areacalc = Area * (1/[Cos(Arctg(%/100))])
Jean-Jacques
DDT15
#9 Wed 02 July 2008 10:16
ppluvinet
Lieu: VALENCE
C'est dommage! mon calcul était si simple!
Oui mais celle de jean-jacques semble plus réfléchie!
Pythagore, viens nous aider !
[EDIT Maurice]: inutile de le déplacer, Jean-Jacques a tout dit !! smile
Pascal PLUVINET
