#1 Mon 21 July 2008 14:18
- Fos4
[ArcMap 8.3] sens de numérisation des polylignes
je suis en présence d'un réseau d'assainissement numérisé sous arc view,
les canalisations (polylignes) comporte un attribut écoulement, non renseigné.
Connaissant le sens de la numérisation (de l'amont vers l'aval) existe t il un moyen
d'attribuer le sens de la numérisation des polylignes à leur champ écoulement.
Merci d'avance.
#2 Mon 21 July 2008 14:36
Re: [ArcMap 8.3] sens de numérisation des polylignes
Comment définirais-tu l'amont de l'aval pour ArcGIS ?
Si c'est l'amont est plus haut que l'aval, il te faudra une extension 3D Analyst et un modèle numérique de terrain. Ensuite, il te faudra un petit code à mettre dans la formule de calcul de champ.
Si c'est ok, je regarde pour la formule. À moins qu'il existe une autre solution.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 21 July 2008 14:50
- Fos4
Je vais tacher d'être plus précis, si je fais un parallèle avec les logiciels
autodesk, lorsque tu dessines une polyligne, autocad lui attribue un sens
par défaut, du premier point ou sommet que tu as spécifié jusqu'au dernier.
Cela représente le sens positif de la polyligne, ce que j'appelle ici de l'amont vers l'aval.
C'est en quelque sorte un sens de parcours.
A l'aide de Covadis ou d'un petit LISP autocad, tu peux changer le sens de cette polyligne,
et / ou faire apparaitre un bloc fleche ecoulement dans "le sens de la numérisation".
Je voulais savoir si cette possibilité existe sous ArcMap, sachant que le dessinateur qui m'a
fait parvenir le plan m'a certifié que toutes les canalisations avait été numérisées du regard amont
vers le regard aval. En somme elles ont toute été numérisées dans le même sens, dans le sens
de la pente, dans le sens de l'écoulement naturel de l'effluent.
Voila, est il possible de récupérer ce sens ? j'imagine que cela peut se faire exemple, par ID
croissante des noeuds (à savoir les regards de la canalisation) si tant est qu'ArcMap incrémente
l'ID des noeuds au fur et à mesure qu'on les dessine.
Voila j'espère m'être mieux fait comprendre, merci encore pour votre aide.
#4 Mon 21 July 2008 15:07
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
tu peux peut être regarder ici et utiliser une formule http://support.esrifrance.fr/outilsscri … tries.html (par exemple coordonnées du 1er sommet et du dernier sommet construits).
ou bien jouer avec la symbologie de tes lignes en mettant un rectangle noir en plus de la ligne et ainsi voir dans quel sens a été construit ta ligne.
#5 Mon 21 July 2008 15:21
- Fos4
Ok merci pour les pistes de réflexion, effectivement d'une part en changeant la symbolique
de mes lignes, et en mettant notamment celle avec "arrow at end" je vois les sens d'écoulement,
cela n'est pas encore trés esthétique mais au moins c'est parlant.
Sinon grace à tes formules, je vais tacher de placer un point au milieu de mes polylignes,
et de remplacer ce point par une flèche, je devrais m'en sortir.
Merci à vous deux
#6 Wed 20 August 2008 15:24
Bonjour Fos4,
je pourrais ajouter qu'en mode édition en sélectionnant avec l’outil d’édition la ligne tu obtiens tous les vertex et le rouge indique l’extrémité finale . De plus avec le menu contextuel (clic droit sur le souris en étant sur la ligne) tu a la possibilité de changer le sens de l’écoulement avec le «flip » …
Bonne suite @ la prochaine
Lucie Alice Côté
