#1 Thu 04 December 2008 18:39
goujonmp
Lambert Azimutal Equal Area
J'ai récupéré ce fichier des régions Biogéographique de L'Europe
Il est en Lambert Azimutal Equal Area
Mais sous MapInfo il y en a une petite dizaine de ce type,
Je prends lequel ?
Et quel correction doit t'on faire pour revenir en Lambert 2 centre.
Merci pour le conseil
MP Goujon
#2 Fri 05 December 2008 12:02
NicolasGeorge
Re: Lambert Azimutal Equal Area
Bon on serait mieux dans le forum MapInfo pour en causer...
Mais la projection listée sous "ETRS Azimuthal Equal Area Systems  (ETRS89)" me semblerait bien convenir, à un seul paramètre près : MI ne semble pas avoir prévu de false easting/false northing pour la projection LAEA??? (heuuuu en français décalage de coordonnées je crois) D'après ce fil le problème est connu...
Le site source cite X0=4321000 et y0=3210000 pour cette projection, paramètres que l'on retrouve dans le .prj du fichier fourni. Et effectivement après import dans MI9.0 on se retrouve à 5000 bornes de là où on devrait...
Sinon, la version 9.5 devrait être capable de reconnaitre automatiquement la projection du SHP fourni? Je ne dis pas ça pour motiver Maurice hein... wink
NB après déplacement je remets l'adresse des données objet du débat :
http://dataservice.eea.europa.eu/datase … sp?id=1054
Dernière modification par NicolasGeorge (Fri 05 December 2008 15:06)
