Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 27 October 2008 10:28
Blister
géoreférencement de coord relatives par rapport à un point géoréf
Voilà mon problème :
J'ai une base de donnée excel avec des coordonnées xyz. Ce sont des coordonnées relatives. Je veux dire par là que ces coordonnées n'ont aucune projection et c'est bien mon probleme. En fait j'aimerais savoir s'il est possible de géoréférencer ces points à partir d'un point qui est lui géoréférencé.
Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je vous pose cette question et comment j'en suis arrivé là. Comme ca vous y verrez peut être un peu plus clair.
Sur le terrain, je prends différents points topographiques le long d'un transect. Ces points sont pris avec un tachéomètre (outil qu'utilise les géomètres). Pour chaque point j'obtiens les coordonnées xyz (z étant la distance) par rapport à la station tachéomètre. Ces points sont donc absolument pas géoreférencés. En admettant que je prenne au gps les coordonnées de la station tachéo est ce que je peut à partir de là recaler l'ensemble de mes autres points.
J'espère avoir été assez clair et que mon probleme à une solution.
Merci de vos réponses
#2 Mon 27 October 2008 10:59
Maurice
Re: géoreférencement de coord relatives par rapport à un point géoréf
Vous êtes sûr que z est la distance (auquel cas c'est une valeur liéée à x et y et pas une variable indépendante) ??
D'habitude on désigne plutôt l'altitude par cette lettre ...
Sinon votre question serait plus à l'aise dans le forum "Topographie" smile
#3 Mon 27 October 2008 13:10
Blister
Bonjour Maurice,
Non effectivement, c'est une erreur de ma part, il est bien évident que z est le denivelé!
je vais suivre votre conseille et poster sur le forum topo.
