GeoDataDays 2025
#1 Tue 09 December 2008 17:49
Marc-André
Lieu: Montréal
MapInfo 9.0: la formule des km2 plante
Si on met à jour une colonne de superficie en km2 avec MapInfo9.0, ça ne marche pas avec la formule qu’il suggère: Area(obj, "km2"). sad  Il faut utiliser la formule des versions antérieures qui est la suivante: Area(obj, "sq km"), pour que MapInfo 9.5 fonctionne correctement. hmm
J'espère que cette info sera utile à ceux qui débuteront avec MapInfo 9.5 et se demanderont pourquoi ils reçoivent un message d'erreur, plutôt qu'une colonne bien calculée en km2.
Ce genre de problème est du déjà vu.  Il y a eu quelque chose de similaire avec les hectares. J’utilisais plutôt la formule suivante pour contourner le problème: Area(obj, "sq km")*100
Heureusement, MapInfo 9.5 calcule en hectares sans faire d’histoires. smile  J’ai donc réglé mes préférences à «Calcul des surfaces en hectares». C’est l’unité de mesure que j’utilise le plus souvent. Quand il me faut des km2, j’utilise maintenant la formule suivante: Area(obj, "hectare")/100
#2 Tue 09 December 2008 18:47
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MapInfo 9.0: la formule des km2 plante
À voir les premiers détails qui sortent de Mapinfo 9.5, je crois qu'il serait pertinent de partir un post ou un épinglé sur les changements de la 9.5.
Ceci est une proposition.
À voir avec le administrateur smile
Daniel
Dernière modification par Daniel (Tue 09 December 2008 18:47)
De retour à la géomatique
