#1 Wed 01 April 2009 14:53
- seb.monnier
Shape à geodatabase : perte des attributs
Je cherche à transférer mes données shape dans un fichier geodatabase (mdb) existant. Pour ce faire j'utilise FME Workbench. Le Problème est le suivant: le géométries sont transférées mais aucun attribut n'est transféré.
FME ne me met aucune erreur mais un avertissement: "Couldn't find the configuration keyword for the table 'ZONE_AFFECTATION' .... using 'DEFAULTS' as the configuration keyword"
Quelqu'un aurait-il une solution pour que je puisse conserver mes attributs?
Merci d'avance!
#2 Wed 01 April 2009 15:54
Re: Shape à geodatabase : perte des attributs
Il vous faut utiliser les même noms d'attributs avec la même casse dans FME Workbench.
#3 Fri 03 April 2009 12:35
- seb.monnier
C'est pourtant bien ce que je fais. Avez-vous d'autre idées?
#4 Sat 04 April 2009 15:30
- seb.monnier
Je vais essayer de vous apporter un complément à ma question:
Comme fichier résultat, j'ai bien une table avec des géomètries mais aucun des attributs existants dans le fichier shape de base. Les 4 attributs que j'ai en sortie sont:
OBECTID
Shape
Shape_Lenght
Shape_Area
Les attributs ont bien le même nom dans les 2 tables, bien que ce ne soit plus nécessaire avec la version 2009.
Ca doit juste être un petit réglage à faire... quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance!!!
#5 Sat 04 April 2009 19:11
- jaykayone
Est-ce que vous utilisez Universal Translator ou Workbench ?
#6 Sun 05 April 2009 00:21
- seb.monnier
J'ai essayé les deux, mais Workbench offre plus de possibilité. J'utilise donc le Workbench.
#7 Sun 05 April 2009 06:25
- jaykayone
Est-ce que vous avez créé des nouveaux featuretypes ou importé des
existants?
Est-ce que vous écrivez dans une base existante ou zne qui est
nouvellement créée?
Est-ce que le paramètre 'already exists yes/no au niveau du
featuretype correspond à la réalité?
#8 Wed 08 April 2009 08:46
- seb.monnier
Merci pour votre réponse!
J'ai importé les "feature type" du fichier existant.
Je tente d'écrire dans une base existante mais vide.
Et si vous parlez du réglage "table existe", il est est réglé sur oui, car oui elle existe mais elle est vide.
Des idées?
merci d'avance...
#9 Wed 08 April 2009 15:57
- jaykayone
Alors je ne comprends pas ce qui se passe ... les attributs sont bien là,
mais vides?
Je pensais qu'ils n'étaient carrément pas là ..
Est-ce que dans Workbench ils sont verts ou rouges?
Jeff
Jeff Konnen
#10 Wed 08 April 2009 17:31
- seb.monnier
Le problème venait de la Geodoatabase qui possède des conditions topologiques. Pour je ne sais quelle raison celles-ci empêchaient le transfert des attributs.
Une fois supprimées, le transfert se passe sans problèmes.
Merci quand même pour votre aide.
#11 Thu 09 April 2009 09:14
- jaykayone
Si vous utilisez une session d'édition et une licence > Arcview, vous
devriez pouvoir écrire dans des classes d'entités faisant partie
d'une topologie..
