#1 Tue 14 April 2009 12:43
tiyan34
[Mapinfo 7.5] jaune pas jaune?
je rencontre un petit probleme lors de l'impression de mes cartes
Nous travaillons avec un nouveau prestataire impression, qui nous sort des cartes avec du Jaune de couleur verdâtre (parfois un vert assez marqué) alors que j'utilise le jaune de mapinfo qui en RVB est en R 255 V 255 B 0
On me dit que lorsque l'on regarde la couleur du jpeg que je sors de mapinfo, sous photoshop par exemple, on voit que le jaune contient un peu de vert en CMJN (3% environs) et que les nouveaux traceurs sont de meilleure qualité et que c'est à cause de ça que l'on obtient un jaune "verdâtre"
Quelqu'un a t-il dejà rencontré des probèmes de Jaune lors des impressions?
peut on passer en mode de couleur CMJN sous MapInfo?
Je ne sais pas si mon explication du problème est claire , mais quelqu'un a-t-il une idée?
Yannick
#2 Tue 14 April 2009 15:57
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: [Mapinfo 7.5] jaune pas jaune?
J'ai déjà rencontré ce problème sur traceur HP.
Il me semble qu'il faut voir du côté du contrôle des couleurs pour régler ce problème.
(propriété de l'imprimante/option/contrôle des couleurs...à vérifier suivant le pilote du traceur)
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Wed 15 April 2009 18:08
tiyan34
Est-ce sur Mapinfo qu'il faut aller dans controle des couleurs?
Sinon est il possible d'avoir des couleurs CMJN dans Mapinfo?
#4 Wed 15 April 2009 19:08
Maurice
Dans MI les couleurs sont RVB ou TSL (tout ça réglable) mais pas CMJN... désolé sad
#5 Wed 15 April 2009 20:36
hanczyk
Je n'ai pas était assez clair : c'est dans le pilote du traceur que vous avez cette option.
De mémoire sur un HP 1050 trois possibiltés sont offertes :
- couleur vive
- correspondance écran
- et...je ne me souviens plus
mais en fonction du choix les couleurs sont différentes ET surtout le JAUNE qui tire vers le vert
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#6 Wed 15 April 2009 20:53
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour vous aidez avec les couleurs, je crois qu'il existe, sur le disque d'installation, des .TAB avec les symboles, les couleurs, etc.  Vous pouvez utiliser ces tables pour faire vos tests.  Vous serez en mesure de voir ce que les couleurs donnent!!!!!
À vérifier.
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Wed 15 April 2009 21:28
hanczyk
vous pouvez aussi procéder à différents tests :
dessiner un rectangle jaune dans MI et l'imprimer sur différents périphériques
dessiner un rectangle jaune dans une autre application et les imprimer sur les mêmes périphériques
ensuite comparer les copies
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#8 Wed 15 April 2009 23:42
Marc-André
Lieu: Montréal
Les traceurs HP fonctionnent avec un pilote HPGL et un pilote PostScript.
J'ai toujours obtenu des couleurs qui se rapprochent de celles de l'écran avec le pilote HPGL. En plus, ses menus sont plus conviviaux. Le jaune sera jaune et non pas vert.
Le pilote PostScript fait plus le bonheur de ceux qui ont un doctorat en imprimerie. Ce n'est pas mon cas. Ce qui m'importe, c'est que les cartes imprimées aient des couleurs prévisibles.
#9 Mon 20 April 2009 12:02
NicolasGeorge
Réponse lapidaire : mauvais prestataire impression, changer prestataire impression.
S'il convertit du R255 V255 B0 en jaune plus un peu de vert en CMJN (bizarre à moins que son encre jaune soit vraiment orangée), et surtout que le résultat est bien vert sur le papier (ce qui infirme l'hypothèse précédente, au contraire), c'est qu'il a un gros os dans sa procédure (essayer d'évoquer un "double profilage", si ça ne lui dit rien c'est qu'il est probablement incompétent wink ).
Le jpeg sorti de MapInfo est effectivement codé en RVB et c'est (a priori?) lui qui est responsable de la conversion en CMJN (qq chose qui est loin d'être évident contrairement aux apparences), donc il n'a pas à vous reprocher le résultat qu'il obtient à ce stade.
#10 Mon 20 April 2009 14:26
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Un petit rappel tout de même, la compression jpeg à tendance à modifier les couleurs, histoire de considérer ça comme un défaut. Et celà peut entraîner un défaut sur l'affichage des couleurs. Pour être sur l'idéal serait de tester celà avec le .gif si la carte ne possède pas plus de 256 couleurs et en PNG sinon.
Si le problème persiste ... le problème évoqué vient bien de l'impression.
cordialement
