#1 Wed 22 July 2009 16:03
Mika29
Lieu: Le Havre
conversion dxf en dwg
Je dispose de 355 planches cadastrales en dxf, et j'aurais besoin de les transformer en dwg. Je dispose de Map 3D 2010. Y'a-t-il un utilitaire d'Autodesk qui permet de faire celà en batch ?
Merci d'avance pour votre contribution.
#2 Wed 22 July 2009 16:23
veroh
Lieu: Moutier
Re: conversion dxf en dwg
Quand vous parlez de DXF, vous parlez d'un modèle donné de dxf (genre geobat) ? Parce que sinon, il me semble qu'autocad map permet d'ouvrir des dxf et de les sauver en dwg.
Le problème c'est si vous voulez que votre dwg soit structuré et qu'il intègre des symboles.
Le meilleur moyen dans ce cas là est de passer par fme (qui lit des dxf et peut créer des dwg avec block).
Nous avons nous-même créer des script pour différentes échelles qui permet de lire des dxf format geobat et de les convertir en dwg avec la symbolique de la mensuration officielle suisse (police de caractère, symboles, largeur et type de ligne, hachure, ...) pour le Canton de Berne et du Jura, et ce avec FME.
Si vous le désirez plus d'informations, il faut d'abord que vous définissiez votre format d'entrée et ce que vous désirez en sortie.
Véronique
Dernière modification par veroh (Wed 22 July 2009 21:54)
#3 Wed 22 July 2009 16:46
Gwenael Bachelot
Je pense qu'Autodesk DWG TrueView 2010 permet d'ouvrir et de convertir par lot des fichiers DXF en fichiers DWG.
Autodesk DWG TrueView 2010 est gratuit, et basé sur le moteur d'AutoCAD.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Wed 22 July 2009 22:11
spinof
Lieu: Moutier
Yop !
Effectivement, Trueview est une solution de la famille d'Autodesk qui inclut TrueConvert. En plus, la version 2010 du produit (gratuit) est 64bits, au contraire de Map et Civil (3d y compris), ce qui permet de se sortir de quelques mauvais pas pour des fichiers patapoufiques... Le moteur n'est apparemment pas tout à fait le même pour les produits payants ou gratuits chez Autodesk.
#5 Thu 23 July 2009 14:07
Gwenael Bachelot
spinof a écrit:
En plus, la version 2010 du produit (gratuit) est 64bits, au contraire de Map et Civil (3d y compris)...
En complément, et correction :
- AutoCAD Map 3D 2010 existe en version 32 bits et 64 bits. La version 32 bits s'installe sur un OS 32 bits, la version 64 bits s'installe sur un OS... 64 bits.
- AutoCAD Civil 3D 2010 existe en version 32 bits. Cette version 32 bits peut être installée sur un OS 32 ou 64 bits.
C'est en effet l'un des avantages des versions 64 bits sur un OS 64 bits : bénéficier de plus de mémoire vive, et donc pouvoir travailler sur des fichiers plus volumineux.
Gwenael Bachelot
