#1 Tue 08 September 2009 15:48
geofLEO
[MapInfo 8.0] Problème d'ajout de .mbx
Après avoir ajouté l'outil selectall.mbx (qui fonctionne bien) il m'est impossible d'en ajouter d'autres. J'ai désinstallé celui-ci, ainsi que quelques autres mbx mais rien à faire: lorsque je fais les manips pour rajouter un outil je n'ai aucun message d'erreur mais l'outil n'apparait pas dans le menu.
J'ai essayé sur un autre poste avec une version 8.5 et l'outil "sort_tab" et là aucun problème.
Je dois rester sur mon poste version 8.0 pour des questions de compatibilité. Quelqu'un a-t-il une idée?
#2 Tue 08 September 2009 15:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MapInfo 8.0] Problème d'ajout de .mbx
Salut
Parfois, certains outils s'joute à la liste, parfois, il y a un icône qui s'ajoute, parfois c'est une commande qui s'ajoute.  Vérifiez toutes ces possibilités.  Sinon, je suis aussi embêté que vous.....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 08 September 2009 15:58
geofLEO
merci de votre réponse.
En fait j'ai fait le test sur l'outil "sort_tab" permettant de trier une table selon une colonne.
Sur la version 8.0 l'outil n'est pas chargé
Sur la version 8.5 l'outil apparaît dans le menu déroulant.
La je viens de désinstaller et réinstaller la version 8.0 mais le problème subsiste. Donc je ne comprend vraiment pas là sad
#4 Tue 08 September 2009 16:04
geofLEO
il me semble que c'est suite à la tentative d'installation de l'outil "TriTab2col.MBX" que j'ai ce problème.
Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner et depuis je ne peux plus ajouter d'autres mbx.
#5 Tue 08 September 2009 16:26
Spacejo
Lieu: Nancy
L'outils "SelectAll" n'apparait pas dans tools mais dans Query ----> dans le menu sélection.
Maintenant si il n'apparait pas dans ce menu:
Plusieurs pistes --> décocher dans tools manager tous les outils en autoload (fermer et réouvrir) et lancer l'outil par la FMB.
Si cela n'apparait toujours pas regarder dans le .wor et enlever les commandes d'ouverture d'outils automatique.
Joël
