#1 Tue 15 September 2009 10:43
- julien.cornut
Cadastre !! géoréférecer sans déformer
Je réalise un dossier de création d'Arrêté de Protection de Biotope pour une association de Protection de la Nature. J'ai besoin de 2 fonds cartographiques :
- Les limites de parcelles sur fond IGN :(Facile) : Géoréférencement du raster cadastre sur fond IGN, vectorialisation des limites de parcelles et mode affichage avec IGN et limites parcelles. Le rendu est lisible et joli.
- Les limites de parcelles sur fond cadastral : (Moins facile). Le géoréférencement déforme le raster et la typologie est illisible. Je ne souhaite pas géoréférencer mon raster mais je désire pouvoir l'utiliser sous Arc-Gis surtout pour avoir l'échelle en mode affichage.
Puis-je créer mon propre système de projection afin qu'Arc-Gis détermine toutes les mesures/surfaces/échelles.... sans déformer mon raster ??
Sinon comment puis-je savoir de quel type de projection se rapproche mon cadastre (C'est une commune de la Meuse et le numéro de la section est A)
Le plus simple serait évidemment d'avoir la couche cadastre vectorialisée mais ce n'est pas dans les moyens de mon assos ;-)
J'espère que ma question est compréhensible ?
#2 Tue 15 September 2009 13:42
Re: Cadastre !! géoréférecer sans déformer
Meuse, ça doit être Lambert I Zone
le numéro de section n'a pas des masses d'importance, sauf les section en Z à la rigueur.
à 9,50€ la section en Edigéo importable en 3 clics de souris sur Arcgis ?
C'est pourtant pas si onéreux (sauf grosse commune bien sur...) ![]()
C'est gênant de vous demander quelle commune ? Ca permettrait de mieux vous aider.
Robin.
#3 Tue 15 September 2009 13:52
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Juste pour préciser : l'outil en question ne marche qu'a partir de la version 9.2
A plus
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#4 Tue 15 September 2009 14:28
- julien.cornut
Merci.
J'ai géoréférencé mes raster cadastres en lambert zone I, en effet ça ne déforme pas. ça peut probablement suffire tant que je ne souhaite pas l'ajouter comme couche sur un projet utilisant une autre projection (fond IGN notamment). Cependant même sans déformation c'est relativement moche selon l'échelle de mise en page.
Mes projets d'APPB concernent les communes de Lachalade, Lisle en Rigault, Cumières le mort homme et maucourt-sur-Orne.
Les cadastres meusiens ne semble pas avoir été vectorialisés. Je continue mon bidouillage outils avancé/ imprimer, choisir pdf creator et imprimer au format Tiff ou bmp.
Le site stipule :
"A l'été 2009, vous pourrez consulter et commander le plan numérique vecteur dans les nouveaux systèmes de référence géographique (Conique Conforme 9 zones, Lambert 93 ou des DOM) sur cadastre.gouv.fr"
CORNUT Julien
#5 Tue 15 September 2009 15:35
- julien.cornut
En fait, même ma première méthode, qui n'était déja pas brillante, ne fonctionne pas. Les cadastres de mes communes sont des images, donc le fichier de points que j'exporte pour mon géoréférencement ne correspond à aucune projection connue :
voir http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=52537
Les unités que j'obtiens ne semblent même pas être des mètres car mes mesures de distances sont complètement fausses.
Tant pis
Je vais continuer mes bidouillages pour trouver quelque chose
