#1 Tue 13 October 2009 15:43
- Harry
- Lieu: Antananarivo
problème d'importation du fichier lyr
Quelqu'un aurait deja eu ce probleme.
Je réalise une série de carte sur une machine équipé d'Arcgis9.2 et il m'arrive souvent de transporter les fichiers shape dans un autre ordinateur, munie de la même version.
Je fais d'abord une sauvegarde en format .lyr de mon shape (save as layer file...) pour éviter de répéter a plusieurs fois les mêmes modifications de couleurs (symbologie> unique values...).
Mais quand j'importe le layer (.lyr) associé au shape, le message affiche une erreur (the import geometry type does not match the destination geometry type), alors que je garde toujours ensemble les fichiers qui constituent le shapefile (shp, dbf, shx, lyr...) lors de leurs déplacement.
Est-ce-qu'il y a alors astuces (manip, extensions) pour sauvegarder ces fichiers lyr?
#2 Tue 13 October 2009 16:43
- ckiko13
Re: problème d'importation du fichier lyr
Personnellement j'utilise cet utilitaire trouvé sur le site:
http://support.esrifrance.fr/
Rubrique: "Scripts et outils complémentaires"_Arcmap_Symbologie
Cela permet de sauvegarder la symbologie de tout un projet, ce qui peut s'avérer très pratique.
Testé en 9.2 et 9.3, et ça marche bien.
#3 Wed 14 October 2009 21:56
est ce que vous pouvez nous donner le nom exact du script ?
#4 Thu 15 October 2009 12:03
- JEJE33
- Lieu: Bordeaux
Pour avoir déjà rencontré le problème, j'ai suivi la solution proposée par le lien suivant
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … /22484.htm
J'espère que cela répond à votre question
