Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 11 November 2009 17:35
Anis
Lieu: Kélibia
quelle est l'échelle de levé pour avoir une équidistance de 25cm?
Je souhaite avoir une équidistance de courbe de niveau de 25cm. quelle sera l'échelle de levé par station totale? quelle est la distance entre 2 points levés?
#2 Thu 12 November 2009 12:39
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: quelle est l'échelle de levé pour avoir une équidistance de 25cm?
Je ne comprends pas la relation qu'il peut avoir entre l'équidistance des courbes de niveau, l'échelle du levé et la distance entre 2 points levés.
#3 Thu 12 November 2009 19:06
Anis
Lieu: Kélibia
Dans le cadre d'un levé topo, le client exige que l'équidistance entre les courbes de niveau soit 25 cm. je veux savoir quelle est l'échelle de levé pour aboutir à cette précision.
#4 Thu 12 November 2009 19:38
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Vous faites le levé à n'importe quelle échelle et vous dessinez les courbes de niveau tous les 25 cm.
#5 Fri 13 November 2009 08:06
WYSIGIS
Excusez-moi pour la question d'un néophyte, mais quel peut bien être l'intérêt de faire un levé au 1/500 (vous dites n'importe quelle échelle) et de chercher à y restituer des courbes équidistantes de 25 cm ???
Une telle échelle de levé ne permettrait pas un tel niveau de détail pour les courbes de niveau.
Je suis perplexe !
#6 Fri 13 November 2009 08:25
FADIN
avez-vous vu le terrain à lever ? Il faut d'abord définir l'état et la surface du terrain à relever.
Par exemple, s'il s'agit d'un champs labouré vous pouvez expliquer à votre client que l'équidistance de 25 cm pour les courbes n'est pas cohérente.
Donc dans un premier temps, vérifiez si le terrain à relever est accidenté ou pas et ensuite vous définirez l'échelle de votre relever avec le client en fonction de l'usage de ce plan.
En espérant vous avoir un peu aidé.
#7 Fri 13 November 2009 09:03
Anis
Lieu: Kélibia
Merci pour vous tous, le terrain à lever est de petite surface et accidenté.
#8 Fri 13 November 2009 12:00
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Je vais essayer de redevenir sérieux. Si on fait un levé topographique d'un terrain, c'est pour en avoir une bonne connaissance.
La relation qui existe entre l'échelle du plan et l'équidistance des courbes pourrait s'exprimer en fonction de la pente. Par exemple, si la pente est de l'ordre de 10%, un courbe d'équidistance de 25 cm sera dessinée tous les 12 mm au 1/200, tous les 5mm au 1/500 .
Si c'est un terrain accidenté, ce ne sont pas des courbes de niveau, mais des talus qui seront représentés.
PS Donc, je répète ma première réponse, faites le levé à l'échelle utile et dessinez les courbes tous les 25 cm.
Dernière modification par Pierre Dolez (Fri 13 November 2009 12:00)
#9 Mon 16 November 2009 12:39
didier-acadlabs
Coucou
je viens ajouter un grain de sel à la discussion, en souhaitant ne pas en changer le goût tout de même
Cher Anis,
l'échelle de restitution n'a d'importance que dans la précision de détails mesurés
par exemple au 1/1000 on ignore certains détails qui ne peuvent être représentés
quoique ! avec la DAO on revient sur cette notion, mais c'est un autre discours
pour ce qui nous préoccupe il est essentiel, important, voire non-négociable
de prendre tous les points de cassure altimétrique
je veux dire les lignes de talus, les lignes de fil d'eau, les changement de pentes
au pire si le terrain est un plan incliné régulier quatre points suffiront pour faire des courbes de niveau précises
mais la moindre cassure doit être mesurée si le terrain est accidenté
mais on vous tolèrera d'ignorer les taupinières !
l'informatique a changé noutre façon de faire des levés, la notion d'échelle de restitution se dilue.
amicalement
#10 Mon 16 November 2009 13:07
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Bonjour WYSIGIS,
Imaginez que vous ayez à relever le lac salé. Si vous faites un plan au 1/100 ou au 1/10000, avec un peu de chance vous arriverez à avoir une courbe entre une altitude au mètre rond et la même + 0.50. big_smile
Mais si vous n'avez pas de chance, comment contenterez-vous votre client qui veut au moins 2 courbes de niveau pour avoir une équidistance de 0.25?
