#1 Thu 03 October 2013 11:41
- Mathieu Versiller
- Lieu: CHOLET
Transformer Shape en Apic
J'ai recu de la part d'une collectivité deux fichiers shape contenant les numéros de voirie d'une commune.
J'aimerais intégrer les numéros de voirie à Apic mais je ne sais pas quel transformer utiliser dans mon Workbench ni lequel de ces deux fichiers je dois utiliser. J'ai essayé avec ApicGraphicAttributeCreator mais je mis perds un peu.
Pouvez vous m'aider ou m'eclairer ?
Ci-joint les fichiers que j'ai recu.
Dernière modification par Mathieu Versiller (Thu 03 October 2013 11:44)
#2 Mon 07 October 2013 13:41
- Pierre
Re: Transformer Shape en Apic
ApicGraphicAttrributeCreator n'est utile que pour générer des attributs de type "texte libre". Est-ce votre besoin ?
En premier lieu, ajouter le format Apic en sortie à votre projet FME, faîte en sorte que vos attributs en entrée trouve les attributs APIC que vous souhaitez en sortie. Au besoin transformez les, renommez les etc. Indiquez la précision des coordonnées au format APIC en sortie (sinon risque de problème de coordonnées dans l'espace). Puis tester la traduction et l'import pour voir les erreurs.
Bon courage,
#3 Tue 22 October 2013 07:14
- gul123
Prep4sure.com Six-Sigma yellow Belt Courses
Dernière modification par gul123 (Wed 20 January 2016 09:01)
