#1 Wed 06 January 2010 12:03
- LaurenceD
Pb affichage shape exporté Géoconcept
J'ai récupéré un shape exporté de Géoconcept. Quand je le visualise dans Arcmap, je perds 'échelle : les objets sont infiniment petits.
Avez-vous une idée soit pour préciser l'échelle, soit pour redimensionner les objets ?
Merci par avance et bonne année !
#2 Wed 06 January 2010 12:19
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Pb affichage shape exporté Géoconcept
Est-ce que le .shp est accompagné d'un .prj ?
Si ce n'est pas le cas, il est probable que le système de coordonnées utilisé par GeoConcept est en lon/lat (WGS84 ?). Importé tel que dans un projet ArcGis en coordonnées Lambert, les objets seront proches du point (0,0)
Il suffit alors d'utiliser l'outil 'Définir une projection' ou 'Projeter' pour qu'ArcGis positionne correctement la couche.
Renaud Mouche
#3 Wed 06 January 2010 12:32
- LaurenceD
Je pensais qu'il s'agissait d'un pb de projection mais les obkets se placent au bon endroit... mais ils sont au 1/500 environ au lieu du 1/25 000.
#4 Wed 06 January 2010 12:38
- Renaud
Un bug surprenant, qui pourrait être du à un export depuis une version 4 (ou antérieure) de GéoConcept. Si c'est le cas, demandez un export en mif/mid (qui sera en WGS84).
Renaud Mouche
