#1 Wed 03 February 2010 19:42
- schopenhauer
profil topographique
je voudrais réaliser plusieurs coupes transversales sur la région de bordeaux et j'ai besoin du profil topographique.
Où pourrais-je récupérer ces données à un pas le plus précis possible (environ 100m) ?
Est-il possible, à partir d'une carte topographique, d'effectuer directement (sous MapInfo par exemple) un profil topo en sélectionner un axe sur la carte? et si oui comment procéder?
On m'a parler de BD alti IGN où on télécharge les données au format XYZ ou ASC mais je n'arrive pas à importer sous MapInfo !!
Merci pour votre aide
#2 Wed 03 February 2010 21:15
Re: profil topographique
Pour les données , ASTER précision 30 m
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61873
ou SRTM 90m de précision (trouvable en cherchant sur Georezo mais plusieurs liens
Pour une coupe sous Mapinfo, je ne connais pas de solutions. Je laisse la main aux "Mapinfoistes".
Néanmoins si vous êtes prêts à apprendre Grass, un exemple non français avec des données toutes prêtes pour vous rendre compte des possibilités.
http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … /dtm3.html
ThomasG
#3 Wed 03 February 2010 22:04
- JRM
- Lieu: Arras
Bonsoir, pour Mapinfo il faudra passer par Vertical Mapper.
#5 Sun 07 February 2010 19:35
une autre ressource pour GRASS : http://casoilresource.lawr.ucdavis.edu/drupal/node/127
Bonne soirée,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
