GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 17 February 2010 10:25
robert08
protection fichier, "empecher", "interdire" la copie d'un fichier
J'ai des données sensibles à distribuer (format mapinfo). J'aimerai trouver le moyen d'empêcher la copie de ces données. Je m'explique, le but est de copier des tables mapinfo sur un poste, de pouvoir les visualiser, les modifier etc.. néanmoins interdire toutes copies de ces tables.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair.
#2 Wed 17 February 2010 10:37
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Re: protection fichier, "empecher", "interdire" la copie d'un fichier
Deux solutions pourraient s'offrir à vous :
1/ l'utilisation du viewer dédié
2/ la modification du .wor de votre document à l'aide d'un éditeur de texte en mettant la mention "readonly" à la place de "interactive" derrière le nom des tables.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas_DEVOUCOUX (Wed 17 February 2010 10:40)
Nicolas
#3 Wed 17 February 2010 12:03
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
ce n'est pas évident, on permet la modification, la correction de données et pas la copie...
D'un point de vue informatique c'est un casse tête, celui qui veux les données aura toujours le moyen de les récupérer...
Mettre en readonly, à l'ouverture des tables empêcheras toute modification de ces dites tables.
il y a toujours moyen de stocker les tables dans un répertoire inaccessible en en déroulant l'explorateur. Mais l'accès direct sera toujours possible.
Par exemple pour aller dans le répertoire "c:\program files\mapinfo\"
la solution de facilité c'est d'ouvrir d'aller sur le c:\, ensuite ouvrir "program files" et enfin "mapinfo"
mais si l'on empêche l'ouverture de program files, en s'assurant de l'ouverture de mapinfo. par des méthodes de sécurité.
l'accès étant bloqué ouvrir mapinfo est plus compliqué.
mais possible en indiquant le chemin complet... Mais cela n'empêchera pas l'utilisateur de pouvoir copier les données.
#4 Wed 17 February 2010 12:18
robert08
Oui, je vois ce que tu veux dire. Cependant mon probleme c'est plutôt d'empêcher la fonction "copier/coller" (window) des tables mapinfo. Par exemple, je voudrais que la personne en possession de ces tables ne puisse pas les ramener chez lui ou les distribuer à d'autres personnes. Une fois ces tables copiées sur son poste, il pourra les visualiser, les modifier si ça lui chante mais ces tables ne devront pas quitter son pc.
Je dois distribuer des données sensibles dans un service, ces données ne doivent pas sortir du service cependant connaissant la nature des données et la nature du service des fuites seront inévitable.
ps: Je n'ai pas accès au paramétrage de l'ordinateur concerner.
#5 Wed 17 February 2010 12:39
robert08
M'as réponse étais destiner à Nicolas.
Concernant la réponse de Damien, si je te suis bien, sans avoir accès au poste où sera coller les tables (et meme si j'avais accès...), ça te parais compromis?
#6 Wed 17 February 2010 13:13
benulti
Lieu: là-bas
je rencontre le même genre de problème. Il est très difficile d'empêcher les fuites informatiques la seule parade serait de mettre en place un contrat de confidentialité avec poursuite pénale (contre l'organisme à qui vous fournissez la données et également contre l'utilisateur en son nom propre) en cas de non respect.
Une astuce consiste à zoomer très fort sur un contour de polygone à un endroit précis connu de vous seul, vous transformez ce contour en une sorte de texte que vous seul connaissez. Ainsi si vos données ressortent un jour dans un autre contexte la vérification de la présence de ce marqueur vous permettra de vous retourner contre les détenteurs de la données ainsi que contre le fournisseur. Mais ça n'empêche pas les fuites... et peut générer des problèmes de topologie.
Ensuite une autre méthode serait de fournir un jeu de données périssable (Canal + le fait avec ses fichiers vidéo à la demande) mais je ne sais pas comment ça fonctionne.
Sinon vous fournissez un PC sans port USB, sans graveur, sans imprimante et sans internet (il ne sera donc pas possible de sortir quoi que ce soit de cet ordi). Mais ça risque de poser un problème d'utilisation quotidienne.
Autrement vous faites travailler cette personne dans le même bureau que vous et vous la marquez "à la culotte".
Dernière solution que j'imagine difficilement légale, installer un "traceur" de tout ce qui se passe sur le poste en question.
sujet délicat en tout cas.
Dernière modification par benulti (Wed 17 February 2010 13:15)
#7 Wed 17 February 2010 13:13
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
(...)ne puisse pas les ramener chez lui ou les distribuer à d'autres personnes(...)
Je vais peut être déborder de ce sujet, mais le fait de ramener ou de distribuer ces données ne va-t-il pas à l'encontre d'une "charte de bon usage des matériels informatiques..." (cette charte existe dans notre structure, je l'ai signée à mon arrivée)...de toute façon cela n'empêchera pas cette fuite !
Si je ne me trompe pas, si la personne a un accès en lecture au fichier, il peut en faire ce qu'il veut
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas_DEVOUCOUX (Wed 17 February 2010 13:28)
Nicolas
#8 Wed 17 February 2010 13:22
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Après une rapide recherche sur le net, voici un lien intéressant : http://www.infos-du-net.com/forum/25986 … ntre-copie
Bon après-midi
Nicolas
Nicolas
#9 Wed 17 February 2010 13:28
robert08
Merci Benulti et Nicolas pour vos réponses.
Je transmet ces données à un "organisme" exterieur, du coup je n'ai aucun contrôle.
Je vais me rabattre sur un contrat de confidentialité béton comme Bénulti préconise. Et creuser la question de fichier périssable ça peux être intéressante.
Merci encore
