#1 Wed 03 March 2010 10:35
- Thomas-76
Utilisation de fichier txt
Je dispose de fichier txt et même après avoir parcouru le forum, je ne comprend pas comment je peux les utiliser.
Dois je les mettre en dbf (via excel) ?
J'ai essayer d'utiliser l'outil UT4RT_MAP mais je ne dispose que de fichier texte donc ça ne fonctionne pas...
Je met le fichier en pièce jointe, si quelqu'un peut apporter une solution, merci d'avance !!
#2 Wed 03 March 2010 10:39
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Utilisation de fichier txt
Salut et bienvenue,
Faire ouvrir fichier et prendre l'option .txt à la place de .tab puis clic sur ton fichier.
Joël
#3 Wed 03 March 2010 10:46
- Thomas-76
J'ai ce message, j'avais déjà essayé...
"Le moteur de gestion d'images raster n'a pas pu reconnaître le format du fichier image."
#4 Wed 03 March 2010 10:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
OhOh bizarre!!!
Tu peux nous dire que contient ton fichier txt ou mieux nous l'envoyer en pièce jointe.
Sur quelle version de mapinfo bosses tu?
Joël
#5 Wed 03 March 2010 10:57
- Thomas-76
Je bosse sur mapinfo 8.5
J'ai mis un extrait en pj (le fichier complet est trop "lourd")
PS : j'ai oublier le END GRID à la fin (vu que j'avais pris un extrait)
Dernière modification par Thomas-76 (Wed 03 March 2010 11:02)
#6 Wed 03 March 2010 11:08
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ton fichier txt n'est pas une table mais un fichier grid.
Voir ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45818
et ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 38#p101438
En espérant que cela t'aide
Joël
#7 Wed 03 March 2010 11:21
- Thomas-76
J'avais essayer aussi mais j'obtiens l'erreur : " " is not a valid integer value
Je ne sais pas pourquoi. Ce sont bien des fichiers grid qui m'ont été transmises par l'agence de l'eau. Mais impossible de les utiliser et mon interlocuteur de l'agence de l'eau est en congé longue durée et personne ne peut me renseigner chez eux...
#8 Wed 03 March 2010 11:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
disposes tu de vertical mapper?
A voir ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … l=grid+txt
Dans le lien -->
mais je crois aussi qu'il faut que les Z soient des entiers dans la grid et pas des flottants....et je crois bien qu'il y a une manip' pour ça
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 03 March 2010 12:02)
#9 Wed 03 March 2010 12:05
- Thomas-76
Non j'ai uniquement Grid Analyser
Pause repas ;-) Je regarde en revenant... Merci de ton aide en tout cas
#10 Wed 03 March 2010 14:11
- Thomas-76
Pour passer de flottant à entier, il suffit d'ouvrir le fichier txt en ascii sur mapinfo et d'utiliser les opérateur pour faire la transformation mais après je sais pas ce qu'il faut faire...
