#1 Tue 09 March 2010 14:06
- David 22
étiquette
Un petit problème pour rendre lisible une carte : je représente un extrait cadastrale, et je veux faire figurer les n° de parcelles. Hors vu la densité des parcelles et leurs formes, le numéro apparait parfois beaucoup plus sur la parcelle d'à coté que la bonne.
Deux solutions me paraissent envisageable :
1- faire un trait entre mon étiquette et la parcelle : mais je ne sais pas ou se trouve cette option...
2- obliger à inscrire le n° de parcelle dans la parcelle (un peu comme sur un linéraire où on peut l'inscrire le long du linéaire).
Qq un peut il me donner une solution ?
Merci par avance
Au fait c'est geoconcept 5.6
#2 Tue 09 March 2010 15:57
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: étiquette
puisque vous avez la 5.6, il vous suffit d'aller dans le menu Edition/Préférences, onglet Topologie/Surfaciques et de choisir approximation par coupe pour la génération des textes et symboles.
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 09 March 2010 16:14
- David 22
Re: étiquette
En effet, cela fonctionne pas mal : merci !
#4 Thu 11 March 2010 06:27
- monique
Re: étiquette
Le N° des parcelles sont des étiquettes des polygones parcelles ou bien des objets textes ?
Si ce sont des étiquettes, en déplaçant les étiquettes (fenêtre/ outil d'habillage objet) une flèche apparait en pointant sur le centroïde de l'emplacement d'origine des étiquettes.
Si ce sont des objets textes , générer une nouvelle couche virtuelle étiquette sur ce sous-type, rendre non visible le sous-type N° parcelle et déplacer les étiquettes au besoin, une flèche apparait et on peut également déplacer la destination de la flèche.
Est-ce que ça répond à votre problématique ?
Monique
#5 Thu 11 March 2010 09:13
- David 22
Re: étiquette
Cela répond bien également à mon problème. Je vais ainsi pouvoir déplacer les étiquettes qui me posent le plus de problème.
Merci !
