Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 07 April 2010 13:49
altruiste
Lib Java de conversion
Je suis à recherche d'une librairie Java me permettant de convertir des coordonnées de type Lambert IIe vers Lambert 93 en passant par une grille de conversion (de type NTF_RGF93).
Après quelques jours, mes recherches ont abouti sur une application écrite JAVA (open source) et une dll (conversAPI), mais aucune d'elle ne gère la conversion par grille. Il existe bien une mise à jour de la dll (conversAPI3) mais son intégration au sein d'un projet est nettement plus difficile.
Auriez-vous d'autres pistes?
Merci.
#2 Wed 07 April 2010 14:10
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Lib Java de conversion
On ne va pas s'embêter à refaire le monde pour chaque langage de programmation. gdal, ogr, proj fonctionnent très bien en C / C++, une petite passerelle vers le Java, et je me demande s'il y a encore des problèmes qui se posent big_smile
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/GdalOgrInJava
Jérôme Cuinet
#3 Wed 07 April 2010 14:54
altruiste
J'avoue être encore perdu avec ta réponse... Pourrais-tu m'éclairer? smile
#4 Wed 07 April 2010 15:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
gdal est une bibliothèque permettant de convertir des coordonnées de type Lambert IIe vers Lambert 93 en passant par une grille de conversion (de type NTF_RGF93).
Le lien que j'ai donné montre que gdal fonctionne sous java, donc tout pour te satisfaire, non ?
En partant de http://www.gdal.org/ tu auras toutes les informations nécessaires, comment utiliser...
La version traduite est http://georezo.net/wiki/main:logiciels:gdal_ogr
Jérôme Cuinet
#5 Wed 07 April 2010 16:11
altruiste
Le premier problème vient déjà du fait que je n'ai apparemment pas la bonne version de la librairies, et impossible de mettre la main dessus...
Dernière modification par altruiste (Wed 07 April 2010 16:35)
#6 Wed 07 April 2010 16:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je t'ai donné un lien http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/GdalOgrInJava (qui se trouve tout de suite quand tu es sur http://www.gdal.org/ ) La page est assez courte, et le deux dernières lignes sont les instructions pour avoir la bonne version de la bibliothèque. Je ne crois pas pouvoir faire plus pour t'aider.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 07 April 2010 16:38
altruiste
Et bien en fait, n'étant pas très à l'aise avec l'Anglais, je pensais avoir mal compris lorsque j'ai vu qu'il fallait compiler soit même la bibliothèque, car je n'en comprend pas l'intérêt...
#8 Wed 07 April 2010 16:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu as une configuration par défaut.
Le lien vers java n'est pas dans la configuration par défaut.
Comme tu veux une configuration personnalisée, tu es obligé de compiler. Tu as tellement d'options possibles, de format supportés si on rajoute certaines bibliothèques annexes, que ça devient vite un casse-tête de gérer une distribution de binaires pour chaque configuration.
Jérôme Cuinet
#9 Wed 07 April 2010 23:41
rouault
Si tu ne veux pas t'embêter, tu peux repartir de versions précompilées (mais pas officiellement supportées). Tamas Szekeres a un automate qui en construit quotidiennement à partir des dernières versions en gestion de source. Ces builds incluent en particulier le binding Java.
http://vbkto.dyndns.org/sdk/
#10 Thu 08 April 2010 08:17
altruiste
Le gros problème est que malgré mes deux ans de JAVA, cette "méthode" est totalement inconnu pour moi...
La démarche à laquelle je m'attendais (et donc j'ai toujours eu à faire) est: je télécharge un .jar, je l'importe dans mon projet et j'appelle les méthodes dont j'ai besoin. Là c'est complétement différent, d'où le fait que je sois totalement perdu...
Donc ma question concernerait plutôt la démarche à entreprendre smile
#11 Thu 08 April 2010 14:44
Eclesia
Tu perds tout l'intéret du Java en utilisant ce genre de binding.
Je te retourne ta remarque corrigé :
On ne va pas s'embeter à recompiler le monde pour chaque systeme et chaque version. Faites tout dans un langage tournant sur la JVM (au choix : Java, JavaFX, Scale, Groovy, Jruby, Jython, Fortress ...etc...) et il n'y aura plus de problèmes big_smile
Dernière modification par Eclesia (Thu 08 April 2010 14:44)
Développeur : GeoAPI GeotoolKit Puzzle-GIS - Société Geomatys
#12 Thu 08 April 2010 15:05
altruiste
Bon je suis enfin parvenu à mes fins en utilisant ogr2ogr. Comme l'indique Eclesia je perd de la portabilité mais le temps me presse, donc je n'ai pas trop le choix.
Merci à vous pour votre aide smile
#13 Thu 08 April 2010 15:34
Jeirhome
Lieu: Liverion
Eclesia, désolé de proposer une solution aussi hérétique, mais toi qui développes quelques application en Java, quelle est la solution JavaPuriste dans ce cas ? Je te vois présenter Puzzle - GIS comme une interface à GeoToolKit, Gtk ne permet pas de réaliser les conversions de coordonnées ?
Jérôme Cuinet
#14 Thu 08 April 2010 20:23
Eclesia
Si si, geotoolkit peut tres bien le faire.
Point2D source = new Point2D(x,y);
MathTransform trs = CRS.findTransform(CRS.decode("EPSG:XXXXX"),CRS.decode("EPSG:XXXXX"));
Point dest = trs.transform(source,null);
C'est juste que l'intégration des grilles rgf93 est en cours et comme il n'avait pas le temps d'attendre ... voila.
#15 Thu 08 April 2010 23:04
rouault
Sinon il y a le projet proj4j qui est un portage du code C de proj4 vers du "pure Java". Cf http://trac.osgeo.org/proj4j/
Par contre il faut savoir que c'est un effort assez récent. Donc je ne me prononce pas sur la maturité et complétude fonctionnelle de cette option. Peut être intéressant à tester/surveiller cependant.
